Автор Тема: Датчики давления в шинах, система TPMS  (Прочитано 639247 раз)
Бригадир
Re: Датчики давления в шинах, система TPMS
« Ответ #1450 : 06 02 2018, 13:26:09 »
Достали меня эти датчики наши бестолковые: в гараже относительно тепло - не горит подкова, на улице 0+-5 градусов - не горит, как только опускается ниже 10 градусов - загорается зараза и не гаснет... Все 4 колеса в норме, давление одинаковое 2,0, запаску не проверял.
а давление 2,0 в гараже или на улице при "-10"?
на улице мерил при -10, на холодных колесах
DAKar
  • ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиW
    • LC PRADO 1:47
« Ответ #1451 : 06 02 2018, 14:39:06 »
ну тогда надо смотреть в программе какие стоят минимальные пороги срабатывания...
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #1452 : 06 02 2018, 15:23:46 »
ну первое это проверяй запаску ... а инициализацию давления делал?  например я люблю ездить на двух атмосферах, а Вася любит ездить на трех атмосферах . вопрос у кого на каком давлении машина заорет о снижении давления ? так вот накачав колеса до одному тебе ведомому значения ты нажимаешь на кнопку и держишь ее пока не проморгает ... тем самым говоря машине  мое давление это 2.2 а ты машинка сама рассчитай на скольки ты будешь меня пугать проколом колеса
 грубо говоря машина от заданного значения при падении например на 0.8 начинает сигнализировать (цифры примерны)
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
« Ответ #1453 : 09 02 2018, 00:35:42 »
не факт, все зависит от датчиков, они врут на морозе не слабо, в том числе и оригинал, было тоже, смотрел манометром показывает ровно 2.0 смотрю через техстрим показывает 1,6 за бортом -15 когда за бортом 0 +- то значения отличаются  на 0,05-0,1 не более. причем клоны имеют меньшую погрешность чем оригинал вот и верь им после этого  :o
"Время - деньги". Деньги - это временно...
Sattv7130
« Ответ #1454 : 09 02 2018, 09:36:45 »
прям течстрим показывало 1.6 ? да ладно . течстрим показывает вообще одному японцу известно в каких цифрах . например у меня сейчас 290 показывает, а при по манометру 2.2 кгc/см²
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #1455 : 09 02 2018, 20:19:49 »
Ну не только одному японцу известно) В техстриме прямо написано в чем он показывает давление - абсолютное давление в килопаскалях. Писал об этом http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=126741.1410 (отв. 1417).
Отнимите из этих цифр атмосферное давление и получите избыточное давление в кПа. Чтобы получить точное значение избыточного давления в шинах получается надо знать какое сейчас атмосферное давление.
Приближенно для 290 abs kPa в техстриме получим избыточное давление в шинах 290-101=189kPa или 1,93 кгc/см².
Почему не сходится с вашими 2,2 кгc/см² спросите Вы? Либо атмосферное давление реально ниже 101 кПа, либо манометр или датчик имеет погрешности. Но скорее все-таки манометр, я думаю.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #1456 : 09 02 2018, 21:18:03 »
750 мм. рт. ст примерно 99,.... округлим чутка 100 кПа :-\
показания течстрима 291кПа -100кПа(атм.давление)=191=1,95 кг/см2 в шинах
я правильно посчитал :'(
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
« Ответ #1457 : 09 02 2018, 22:22:19 »
ща тепло, показания будут в ноль, тем более на зимних клоны стоят,  как похолодает, хотя бы -15 то  скину скины.
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
« Ответ #1458 : 09 02 2018, 22:23:18 »
примерно так и считал вроде.
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #1459 : 09 02 2018, 23:22:42 »
а теперь скелет из шкафа :o
показания в авто на табло 2,3  icon_crazy2
