Автор Тема: Датчики давления в шинах, система TPMS  (Прочитано 639057 раз)
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
Re: Датчики давления в шинах, система TPMS
« Ответ #1870 : 03 05 2019, 00:39:00 »
Оригинал че то не готов покупать, сегодня был на ТО у официалов - 21 тр комплект. . а докупать просто 2 тоже не вижу смысла, 5 лет осенью машине будет. За предложение помощи, спасибо!
если у вас PMV-C210 то он стоит 2т. руб за 1 шт.
"Время - деньги". Деньги - это временно...
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
« Ответ #1871 : 03 05 2019, 00:39:47 »
Пять лет предел эксплуатации? ;)
я так понял, что батарейке хана через 5 лет, поэтому надо комплект сразу брать. А клоны на али?
у меня 6й год пошел оригинальных , пока живые, клоны больше 2-3х лет не проходят, там акб меньше по емкости.
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
« Ответ #1872 : 03 05 2019, 00:41:15 »
добрый день! может кто сталкивался с такой ситуацией, прадо 2018 элеганс,  проездив зиму с горящей арфой так как на зиме не было датчиков, поставил лето штатку с датчиками. В инструкции видимо была ошибка или инфа для др.рынков или версий и у меня никакой кнопки под рулем не было, которая актуализирует и делает сброс данных с последующим распознаванием, датчики через некоторое время прописались сами и арфа исчезла. Но по прошествии времени выставив все колеса на 2,2 , давление стало самопроизвольно меняться, от 2,1-2,4, может кто сталкивался с такой ситуацией, скорее всего может в системе глюк, снятие клеймы не помогло, может есть кнопка сброса или какой то алгоритм. Спасибо
давление и должно меняться примерно в указанных пределах, особенно если по трассе поливаете  :)
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
« Ответ #1873 : 03 05 2019, 00:43:34 »
Прадо 2-ой рестайл. Поставил сегодня летний комплект колес с неоригинальными датчиками с али, которые сам прошил как прописано в соседней ветке. Нажал 3 раза на кнопку, помигала минуту, потом просто загорелась, ездил около часа с разной скоростью (от 40 и выше,как в инструкции написано), не тухнет арфа, вместо значений давления в колесах пишет "идет процедура регистрации датчиков", не знаю сколько еще ездить надо.
если второй год пошел эксплуатации датчиков то возможно им хана, акб сдохли, можно поменять акб при не желании покупать оригинал, который сейчас значительно подешевел.
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
« Ответ #1874 : 03 05 2019, 00:45:10 »
KSVTT, держи!
сильно, ODB сами перепаивали?
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #1875 : 03 05 2019, 08:15:04 »
AleXL7, да, накипело у Вас)
А что Вы называете "диапазоном безопасного давления" и как его можно "расширить техстримом"?
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
« Ответ #1876 : 03 05 2019, 14:32:29 »
Точно не помню, делал года 4 назад, в меню TPMS есть изменяемые параметры при которых загорается арфа, экспериментально подбирал значения, чтобы не реагировали на температурные качели, но все равно если температура падает за -20 то загораются на холодную пока не проедешь 5-10 км.
Moralez
    • Прадо 2,8 Элеганс
« Ответ #1877 : 04 05 2019, 08:33:05 »
Сегодня товарищ поставил новые диски и вот такие датчики. Все новое. Получается интересная вещь-колеса собрали, накачали и поставили на машину, арфа не горит. Никаких настроек, прошивок и прочего не делали.
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
« Ответ #1878 : 04 05 2019, 15:06:29 »
не переживайте, загорится, но не сразу  icon_acute7
Karma
« Ответ #1879 : 05 05 2019, 15:01:05 »
Это точно…загорится!Вот тухнут после процедуры у всех по разному)
