Автор Тема: Датчики давления в шинах, система TPMS  (Прочитано 639071 раз)
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
Re: Датчики давления в шинах, система TPMS
« Ответ #1860 : 03 05 2019, 00:14:24 »
А то у меня датчики показывают стабильно на 0,2 атм меньше, чем цифровой манометр компрессора. Чему верить?
Не нужно решать чему верить, необходимо проверить на сколько точно показывает манометр на компрессоре. По личному опыту определил, что у меня китайский манометр цифровой имеет погрешность равную дискретности 0,05 бар, ежегодно при смене резины накачиваю ее по этому манометру, что колеса с оригинальными датчиками, что датчики с датчиками не знаю какого производства показывают значения давления с погрешностью не более дискретности манометра, что мне позволяет судить о том что датчики достаточно точные. Показания китайского цифрового манометра сличались с показаниями эталонной установки.
все очень субьективно и очень сильно зависит от температуры воздуха если при +20 значения будут совпадать то при -20 датчики начнут показывать другое значение и чем ниже температура тем больше расхождения.
"Время - деньги". Деньги - это временно...
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
« Ответ #1861 : 03 05 2019, 00:19:58 »
Одноклубники, добрый день.
Подскажите пожалуйста номера датчиков на Прадо 2018 года.
По ВИН выдаёт два номера
42607-30071
42607-48020
и крепёж или клей нужен для установки?
спасибо!
вам нужен PMV-C215 тот который 42607-48020  и установочный комплект для него, номер не помню, но в экзисте увидете предложение его купить если там будетет смотреть.
клей точно вам не понадобится
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
« Ответ #1862 : 03 05 2019, 00:24:33 »
При каком отклонении в давлении срабатывает арфа?
В мануале не нашел инфы, поиск то же не дал внятного ответа :)
при отклонениях от разрешенного диопазана в пределах 5-15% который можно регулировать Техстримом.
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
« Ответ #1863 : 03 05 2019, 00:26:21 »
даже скорей всего с точностью там все в порядке..
Да, все в порядке.
тут в метке от пандоры каждый месяц пишет смс -замените батарейку .. ну вымахался менять и запасные с собой таскать ...
Аналогичная ситуация с меткой старлайна, вроде и элементы питания использовал панасоник, от силы 2-3 месяца, измерял напряжение нового элемента 3,2 В, когда смс приходить начинает напряжение 3,0 В, вроде бы номинал, обратился к установщикам  перепрошили метку, пошел 4й месяц, все работает.
На счет батареек в датчике, хотел купить хххххх(не помню нзвания) на что мне продавец сообщил, мол мы от них отказались, бери мол эти, ходят 4-6 лет, конечно это все слова, посмотрим на деле, есть с чем сравнить, зима со штатными датчиками, лето с аналогами, на следущий сезон местами поменяю.
оригиналы ходят 5+ лет в отличии от клонов не более 3х , там стоят разные батарейки поэтому и разница.
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
« Ответ #1864 : 03 05 2019, 00:26:48 »
Получается под этим номером нужно заказывать комплект датчиков
4260748020vk на прадо 2018 года?
PMV-C215
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
« Ответ #1865 : 03 05 2019, 00:28:43 »
Всем привет. Дабы не создавать новую тему, написал тут. Убрал запаску с датчиком давления, через 2 недели выскочил знак (_!_) арфы, как отключить 5ый датчик?
P.s. машина lc200 2018, есть китайский шнурок и techstream
никак, если не нужно возить запаску то только датчик снять и кинуть в бардачек  :)
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
« Ответ #1866 : 03 05 2019, 00:32:29 »
Озадачился летним комплектом колес...
1. Оригинальные датчики - от 16 newrus
2. С Алиэкспресс, вместе с программатором - 9,8
3. Конторка (филиал которой есть в моем городе), делает клоны штатных и они очень похожи на п.2  icon_acute7 - 10
Исходя из того, что батарейка должна бы отслужить до 5 лет, выбрал п.3. Но проверю только летом.
Вас обманули максимум это 3 года, в них акб по емкости меньше в два раза.
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
« Ответ #1867 : 03 05 2019, 00:33:27 »
дело хозяйское, но купив датчики на Али за 5300 и договориться в конторе п3. , ну максимум за 2000р. и 10 мин. работы, экономия на лицо...
и через 2-3 года покупать снова или менять акб  8D
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
« Ответ #1868 : 03 05 2019, 00:36:14 »
кOllega, По истечению некоторого времени эксплуатации датчиков Аутел, не могли бы вы дать совет? Есть ли смысл переплачивать за оригинальный комплект? Или все же выбрать Китай?
если не хотите покупать их снова через 2-3 года то лучше берите PMV-C210 или PMV-C215 в зависимости от года машины, в них акб стоит меньше по емкости в два раза.
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
« Ответ #1869 : 03 05 2019, 00:37:58 »
Добра всем! сегодня свернули 2 датчика при смене резины на шинке , не смогли открутить блестящие колпачки. Предупреждали ранее меня, однако, по ним. теперь вопрос - к оставшимся 3 можно докупить 2 или надо менять комплектом? машина октябрь 2014, элеганс. , дизель 3 л.
докупите оригинал и катайтесь спокойно следующие 5 лет или до рукожопого щинщика  :)
