Автор Тема: Датчики давления в шинах, система TPMS  (Прочитано 639014 раз)
DAKar
  • ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиW
    • LC PRADO 1:47
Re: Датчики давления в шинах, система TPMS
« Ответ #1950 : 15 08 2019, 20:47:59 »
Можно перед калибровкой немного спустить колеса, откалиброваться, потом обратно накачать до обычного давления.
Таким образом можно избежать срабатывания от охлаждения.
Именно так и поступил. Лишних уведомлений от системы "0".
Дедужко
    • 150 1kd
« Ответ #1951 : 16 08 2019, 06:29:08 »
смысл пинания по балонам - только чтоб яйца от ноги отлипли. на ногу давление не почувствовать, только полный спуск, но машина при этом на диске стоять должна, так что и тут пинать смысла нет.
хотел вас встретить хлебом солью, да хлеб в берданку не впихнёшь...
RinatR
    • TLC 150 R2, 2,8 Disel
« Ответ #1952 : 16 08 2019, 07:44:24 »
да многие ли из нас, при предстоящей каждодневной поездке по баллонам пинает  ??? вскочил и помчал  velo
По старой привычке пинал на прадике еще долго, только привык к датчикам давления. До прадика были машины с меньшим диаметром и профилем резины, на прадо всегда кажется что колесо спущено(резина деформируется по рельефу). Наличие датчиков давления для меня необходимо.
IIK
    • LC 250 Prado 2.4 2024
« Ответ #1953 : 17 08 2019, 14:55:24 »
Ну так бравые грамотные парни скажите почему по правому борту на 2,0 высветило ошибку давления, а на левом при 2,о нет? Только не надо на счет солнца, ветра и прочего фантазировать. Машина ночь отстояла в подземном гараже. С завода руки кривые? Вообще это выдало на 3 месяце от покупки авто и давление не менялось в шинах. Сейчас все исчезло...
Потому, что в системе TPMS Toyota существует несколько минимальных пороговых значений  давления в шинах.
-  Общая для всех колес (Lower Limit) и составляет 173 kPa или 273 kPa(abs) не изменяется.
- Для каждого колеса отдельно (Low-pressure) с завода значение 192 kPa (1.9 bar) или 292 kPa(abs). Эти значения изменяются при инициализации шин и зависят от давления в каждом колесе на данный момент. Значения можно посмотреть через шнурок в Techstream.
В Вашем случае давления в шинах снизились ниже пределов, установленных в системе TPMS после инициализации (мог произвести ОД), и засветились предупреждения, видимо от понижения температуры в шинах. После начала движения температура в шинах повысилась и предупреждение погасло. С понижением сезонной температуры проблема повторится. При изменении температуры с 25 до 5 град.С давление в шинах падает на 0.2-0.3 bar. Как советовали выше, необходимо сделать повторную инициализацию или подкачать шины.
Highlander 3.5 2014 Люкс --> LC 150 Prado 4.0 Престиж 2019, LC 250 2.4 turbo 2024
Gartung
  • TLC 200 4.5D, TLC 300 3.5 70th, Lexus RX 300
« Ответ #1954 : 18 08 2019, 09:06:50 »
Я так понимаю значение минимального давления в шинах с помощью подключенного "компьютера" можно изменить ? Ну например, что бы датчики начинали срабатывать при 1.7 bar, а не при 1,8 bar.. И какое минимальное значение можно выставить ?
IIK
« Ответ #1955 : 18 08 2019, 10:18:45 »
Не менее 273.59 kPa(abs) или 1.7 bar. Иначе будет срабатывать ограничение по Lower Limit для всех шин. Но лучше выставить 282 kPa(abs) или 1.8 bar, как у большинства производителей авто.
Gartung
« Ответ #1956 : 18 08 2019, 10:43:12 »
Вот мне так и сказал дилер, что минимум 1.8 bar, ниже не можем.  Спасибо за ответ !
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1957 : 18 08 2019, 12:09:12 »
Вот это косяк! :o (производителя! :-X). На универсальных TMPS диапазон гораздо шире! Выставляй как хош.
Юзаю в основном ORANGE. (там кстати и максимально допустимое давление выставляется! :-X)
Bags
  • ТLС 150 2,8 TD Элеганс 2018
« Ответ #1958 : 09 09 2019, 10:54:11 »
Часто во время езды по неровной грунтовой дороге выскакивает подкова и надпись "неисправность системы TPWS, обратитесь к дилеру". Вместо показаний давлений в колесах появляются прочерки.Приходится доезжать до асфальта, глушить машину, заводить, ехать дальше, подкова начинает мигать и пропадает, давления снова показываются нормально. Неужели эта система такая нежная или дело в неоригинальных датчиках? У кого то такое было? (датчики стоят не оригинальные Autel MX 433Мгц, куплены на Али и запрограммированы под Тойоту)
IIK
« Ответ #1959 : 09 09 2019, 22:14:45 »
Прочерки на всех колесах показывают?
