Автор Тема: Датчики давления в шинах, система TPMS  (Прочитано 639008 раз)
Эсен
    • Lexus GX 550 3.4 2024
Re: Датчики давления в шинах, система TPMS
« Ответ #1970 : 02 10 2019, 04:46:58 »
Добрый день. На свой 4.0 планирую ставить ГБО и ездить по городу без запаски. Подскажите, пожалуйста, при отсутствии запаски (и, соответственно, датчика) будет ли светиться датчик давления в шинах на панели? Или можно просто вынуть его из запаски и положить в салон, откалибровав заново все пять датчиков (снятый, соответственно, будет с нулевым давлением). Либо как еще решить эту проблему?
Здравствуйте. В меню есть же отключение запасного колеса?
IIK
    • LC 250 Prado 2.4 2024
« Ответ #1971 : 02 10 2019, 07:18:02 »
Эсен, нет отключения запаски. Давление должно быть не менее 1,8.
Highlander 3.5 2014 Люкс --> LC 150 Prado 4.0 Престиж 2019, LC 250 2.4 turbo 2024
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
« Ответ #1972 : 03 10 2019, 09:45:59 »
Коллеги вопрос: а на 15 годе престиж, тоже есть кнопка для переключения комплектов датчиков под рулем? Или мне 19 показали и сказали что и у меня есть?
И если есть у кого под рукой: номерок оригинальный датчиков скиньте. Заранее спасибо
AlexPr
« Ответ #1973 : 03 10 2019, 10:25:14 »
Эсен, Добрый день!
Я так понимаю вопрос с TPMS и ГБО так и не решен?
Занялся проработкой аналогичной проблемы. Мысли удалить из системы запаску, но по форуму читаю, что это невозможно. Так же невозможно возить голый датчик в бардачке ))). Надо что-то думать.....
Nubiroid
« Ответ #1974 : 03 10 2019, 10:47:37 »
Эсен, Добрый день!
Итак, из того, что я нарыл. Программно или как-то цивилизованно отключить/отвязать пятый датчик нельзя.
1. Колесо от тачки или детского велосипеда, куда вставляешь датчик и накачиваешь колесо до 2 атм.
2. ПВХ труба диаметром от 50 мм с двумя заглушками, промазанными герметиками. Вовнутрь кладешь датчик, обматываешь датчик чем-то мягким (чтобы не тарабанил), закручиваешь заглушки, в одну из заглушек врезаешь нипель, накачиваешь до 2 атм.
3. На самом датчике есть какая-то пластина, которая непосредственно испытывает на себе давление воздуха. Вот эту пластину экспериментальным путем нужно обмотать изолентой так, чтобы имитировать давление 2 атм. Обмотанный изолентой датчик, естественно, нужно возить собой.
Забрал машину с установки ГБО вчера. Пока вожу запаску в чехле в багажнике. Оказывается, запаска очень маленькая, а багажник у нас очень большой ))
AlexPr
« Ответ #1975 : 03 10 2019, 11:15:59 »
Ну как сказать. У меня 3 ряд и я его часто использую.
Описанные методы обмана системы ))) это конечно колхозня знатная (особенно колесо от тачки )). С изолентой на датчике нужно поэксперементировать.
А вообще надо лезть в кодировку системы, что-то там городить.
Проконсультируюсь с официалами.
Nubiroid
« Ответ #1976 : 03 10 2019, 11:48:09 »
Описанные методы обмана системы ))) это конечно колхозня знатная.
Как сказать, как сказать )))
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #1977 : 03 10 2019, 12:27:20 »
Что бы переключать кнопкой должна быть позиция в течстриме для прописки второго комплекта датчиков . и только тогда можно тройным нажатием переключать ... оригинальные номера включая комплект датчиков (4шт) пятый переписывается от запаски во второй комплект.. ниже в файле каталоге аксессуаров
если из номера убрать VK будет один датчик но по моему без гаек и резинок
UA1ZOZ
    • PRADO150 3.0 ПРЕСТИЖ ч
« Ответ #1978 : 10 10 2019, 12:27:38 »
Добрый день,коллеги! Машину купил в конце декабря 2014 г. На зимний комплект сразу взял 4 датчика,кажется по 4000 руб.Прописывать у них не стал (стоило че-то около 2000 руб). Купил в Китае шнурок за 900 руб и прописал сам позже.
Ну так вот машине почти 5 лет и вчера на летней резине загорелась подкова. Проверил давление всех колес-в норме 2.0.
Вероятно уже надо менять элементы питания. Помню,они там вроде залиты эпоксидкой. Прошу подсказать, если кто менял, какие искать и получилось ли сделать замену, не разломав в хлам датчик. В инете на YouTube нашел видео замены. Какие элементы питания поставить, чтоб еще на 5 лет хватило?
Спасибо!
Sattv7130
« Ответ #1979 : 10 10 2019, 13:11:50 »
UA1ZOZ, а в скольки колесах проверил давление ?
