Автор Тема: Датчики давления в шинах, система TPMS  (Прочитано 639017 раз)
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
Re: Датчики давления в шинах, система TPMS
« Ответ #1960 : 15 09 2019, 23:25:20 »
Резюме: система не совершенна! Больше имеет коммерческо-рекламное значение. Польза сомнительна. Один продавец датчиков давления убеждал меря - они спасут от аварии, вы увидите спущенное колесо. Нормальный водила, а не наездник почувствует разницу в колесаз по рулю и машине с точностью 0,2. А если колесо лопнет на скорости, то никакой датчик не поможет. Вообщем полурабочая геморойная фишка.
пару раз на трассе арфа спасла резину, поскольку на трассе, на  большой скорости вы не сразу поймете что у вас спускает колесо, особенно заднее, а когда поймете, то резину можно будет выбрасывать  :-[
"Время - деньги". Деньги - это временно...
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
« Ответ #1961 : 15 09 2019, 23:35:18 »
Часто во время езды по неровной грунтовой дороге выскакивает подкова и надпись "неисправность системы TPWS, обратитесь к дилеру". Вместо показаний давлений в колесах появляются прочерки.Приходится доезжать до асфальта, глушить машину, заводить, ехать дальше, подкова начинает мигать и пропадает, давления снова показываются нормально. Неужели эта система такая нежная или дело в неоригинальных датчиках? У кого то такое было? (датчики стоят не оригинальные Autel MX 433Мгц, куплены на Али и запрограммированы под Тойоту)
Autel-ские датчики имееют менее емкую батарею чем оригинал, стабильный срок эксплуатации 2-3 года, потом начинаются чудеса, у меня они стояли на зимнем комплекте, по весне началось похожее, после смены колес забылось, осенью все подохли окончательно, поменял акб, посмотрим на сколько хватит снова, лучше ставить второй комплект оригинала, 5й год все пашет без проблем.
Michalych
« Ответ #1962 : 16 09 2019, 09:57:45 »
Второй год пользую TPMS Schrader AirAware. Неудобства:
- раз в год надо менять батарейки в головном устройстве.
- бывает, что головное устройство теряет датчик, приходится перезагружать головное устройство выниманием и повторной установкой батареек.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1963 : 16 09 2019, 11:22:57 »
В смысле-поменял батарейки?  ::) Какие поставил?
Оранжевский комплект отпахал честно,года 4.В двух датчиках поменял батарейки.Захандрили после того,как был ремонт шин,они некоторое время были полуспущенные.
При хранении колес в несезон-давление спускаю.
Правда-неизвестно сколько датчики перед покупкой на складах валялись.
Остальные пашут дальше.
Nubiroid
« Ответ #1964 : 27 09 2019, 10:10:34 »
Добрый день. На свой 4.0 планирую ставить ГБО и ездить по городу без запаски. Подскажите, пожалуйста, при отсутствии запаски (и, соответственно, датчика) будет ли светиться датчик давления в шинах на панели? Или можно просто вынуть его из запаски и положить в салон, откалибровав заново все пять датчиков (снятый, соответственно, будет с нулевым давлением). Либо как еще решить эту проблему?
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #1965 : 27 09 2019, 10:32:56 »
Будет на панели гореть постоянно.
Сделай так http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=126741.msg7116788#msg7116788 )))))
Nubiroid
« Ответ #1966 : 27 09 2019, 10:37:46 »
Спасибо)) Мне тут ещё посоветовали взять колесо от тачки и засунуть датчик в него))
tovdet
  • Игорь
« Ответ #1967 : 27 09 2019, 11:04:38 »
Колесо от тачки может не выдержать две атмосферы.
Да и это решение эстетичнее и практичнее, ну и места совсем не занимает )))))))
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #1968 : 27 09 2019, 15:07:01 »
пробовал и в колесо от тачки И в камеру вставлял и запаИвал........ ;D ;D лучше "колбы" не придумалось ok
Elaev6356
« Ответ #1969 : 01 10 2019, 18:46:46 »
Добрый день))Попал я тоже с арфой этой. Сломался на запаске ,стайл 17 года. Подскажите аналоги пожалуйста ))) нужен 1 штука))) жалко за оригинал 5000 отдават.
