Автор Тема: Датчики давления в шинах, система TPMS  (Прочитано 638738 раз)
borkonar
    • TLC-150 2018 4л люкс 7м
Re: Датчики давления в шинах, система TPMS
« Ответ #2420 : 30 11 2020, 01:12:16 »
здравствуйте, а кто нибудь ставил не оригинальные датчики? работают? думаю про второй комплект резины
Так все неоригинальные и ставят. За редким исключением.
Aleksey060
    • Прадо 150 3л дизел
« Ответ #2421 : 30 11 2020, 21:35:35 »
Чуть назад даже ссылку выкладывали на эту тему по датчикам неоригинальным и как их прописывать.
прадо 150 3л дизель
Camrad
  • Herr Oberst
    • LC Prado 150 D 2.8
« Ответ #2422 : 30 11 2020, 22:41:16 »
Ставил на 2-й рестайл зимние колеса, в них autel 433 mhz. Программировал autelpad-ом сам под коды родных. Первый сезон использования, все работает отлично. Рекомендую.
LC150 2020 D2,8
Блажен кто верует, а силён кто ведает!
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
« Ответ #2423 : 01 12 2020, 10:52:53 »
Подскажите, будут ли работать в комплекте разные датчики (на 3-х колёсах оригинал, на 2-х autel 433 mhz)
Madfisherman
« Ответ #2424 : 01 12 2020, 11:33:52 »
 Autel
Помогите выбрать, парни!  icon_hallo
Автомобиль 2019 года. Поставил HUF на второй комплект. Работает без нареканий.
Номерок артикула не остался случайно?
и прописывается по одному комплекту? млм можно несколько прописать ? зима/лето
borkonar
« Ответ #2425 : 01 12 2020, 14:47:43 »
Так у всех работают. В запаске оригинал, а в зимних комплектах что подешевле.
Camrad
  • Herr Oberst
« Ответ #2426 : 01 12 2020, 15:04:27 »
Если запрограммировать вместо родных под идентичные коды — даже не заметите подмены!
LC150 2020 D2,8
Rozzz
    • LC-150 2.8 Рест.II
« Ответ #2427 : 07 12 2020, 10:03:21 »
Вот такие датчики ставили на авто 2019 года выпуска.Единственное,если один датчик из пяти сломан или отсутствует,то система не прописывает ни один датчик.Все 5 датчиков должны быть на борту и исправны.
Я ставил такие же, но только четыре штуки, на запаске остался штатный датчик. Все нормально работает
Поставил на зиму такие же датчики, уже 2 недели прописаться не могут.
Как проверить, что все датчики рабочие?
P.S. Купил 4 штуки. в запаске штатный установлен.
Broadcaster
« Ответ #2428 : 07 12 2020, 16:54:31 »
Autel
Датчик давления в шине BH Sens ( Huf ) 42607-48020 ( 4260748020 ) для Toyota/Lexus
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
« Ответ #2429 : 20 03 2021, 08:42:20 »
Друзья, а возможно реализовать такой вариант: поскольку авто 15 года, то при падении давления загорится только арфа. А какое именно узнать нельзя. Есть ли возможность подключить посторонний девайс к частоте штатных датчиков, чтобы видеть на его экране о каком колесе идёт речь при падении давления?
