Автор Тема: Датчики давления в шинах, система TPMS  (Прочитано 638731 раз)
andrey2020
Re: Датчики давления в шинах, система TPMS
« Ответ #2400 : 24 10 2020, 14:06:23 »
Кстати арфа желтая на панели, ее можно отключить? Горит постоянно, раздражает. Что с заводскими колесами с датчиками, что без датчиков. Инициализацию проводил моргает два раза и все, а должно по мануалу три раза моргнуть. Так лучше эту функцию вообще отключить, чем заниматься ее реанимацией, все равно толку от нее мало в моей комплектации.
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #2401 : 24 10 2020, 14:43:26 »
у меня со второго раза получилось, в первый раз тоже моргнула два раза.
Попробуй еще разок, я прям один за другим два раза пробовал.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
andrey2020
« Ответ #2402 : 24 10 2020, 15:13:09 »
Я три раза пробовал. Она два раза моргает и все.
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #2403 : 24 10 2020, 17:45:18 »
А давление во всех колёсах, в тч в запаске, проверил?
andrey2020
« Ответ #2404 : 24 10 2020, 18:01:48 »
В запаске не проверял. Проверю. А батарейки на сколько обычно хватает?
Aleksey060
    • Прадо 150 3л дизел
« Ответ #2405 : 24 10 2020, 20:38:39 »
О,это что то новое,не знал. Тоже прадо постоял месяц в гараже,колеса буквально чуть спустили,все подкачал,а кнопкой сброс делаю два раза только моргает.
прадо 150 3л дизель
Camrad
  • Herr Oberst
    • LC Prado 150 D 2.8
« Ответ #2406 : 26 10 2020, 19:55:41 »
Привет парни.
Наступили холода и воздух в шинах съежился. Утром 1,9 во всех. Горит арфа. Если долго ехать воздух нагревается до 2,1. Арфа гаснет.
Попробовал подкачать до 2,2 холодные. Теперь на трассе 2,4. Арфа не горит.
Вопрос: износ середины протектора при 2,4 по всей видимости вреднее, чем моральное неспокойствие из-за арфы? Или не страшно на короткие дистанции пока воздух нагревается?
LC150 2020 D2,8
Блажен кто верует, а силён кто ведает!
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
« Ответ #2407 : 27 10 2020, 08:06:44 »
Camrad, качаю зимой 2,2...2,3 на холодную, на трассе будет выше и это нормально.
В сильный мороз TPMS все равно жалуется на 1,9. Можно провести инициацию (или привязку, точно не помню) при давлении 1,8, например, и система запомнит это значение как эталон. А потом докачать все колеса до нужного давления.
Aleksey060
« Ответ #2408 : 28 10 2020, 09:36:48 »
Привет парни.
Вот когда утром 1,9 подкачать до 2,1 все колеса и будет норм.
прадо 150 3л дизель
Camrad
  • Herr Oberst
« Ответ #2409 : 01 11 2020, 23:23:15 »
Есть смысл брать аналоги, например Autel. Стоимость в 3-4 раза ниже при полной функциональности и совместимости. Бонус - возможность программирования. На форуме есть тема про Autel.
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=196173.msg7313673#msg7313673
LC150 2020 D2,8
