Автор Тема: Датчики давления в шинах, система TPMS  (Прочитано 641136 раз)
Wolker
Re: Датчики давления в шинах, система TPMS
« Ответ #250 : 27 09 2014, 22:55:20 »
Все именно так и делаю, в книге описано нужно подождать несколько минут, что тоже исполняю, арфа не тухнет. bam
А давление в запаске проверял? (ехидно так)
Томат
« Ответ #251 : 27 09 2014, 23:05:06 »
Да сначала пробовал, все одинаково накачать, потом запаску чуть поболее, потом ее убрал из зоны, все в пустую.  velo
Wolker
« Ответ #252 : 27 09 2014, 23:17:57 »
Ну тогда как в том анекдоте - фары протирал? Да! Колеса пинал? Да! Ну  я не знаю что с твоей тачкой.... ???
P.S. Иди и вынеси мозги дилеру, а потом расскажешь, что за хрень случилась.
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #253 : 27 09 2014, 23:40:51 »
Зажигание в положение on выставлял? Я тоже, не сразу понял порядок снятия сигнала этой хрени и несколько раз процедуру повторял, но потом получилось :)
Томат
« Ответ #254 : 28 09 2014, 09:23:53 »
Мужики и пинал и протирал, и глушитель заглядывал, ОН вкл и паузу как в книге делал, все напрасно.  bam bam bam
Опишите точную процедуру выполнения может чего упустил help2
В своей делал так.
Вкл зажигание (интеллектуальное) кнопкой, вижу арфу, жму кнопку под рулем, три раза моргает, далее отпускаю кнопку и на вкл зажигании жду (как описано в книге несколько минут), выкл, далее проверяю арфа моргнет но все равно загорается.
По давлению шин.
Сначала накачал везде одинаково, потом в запаске больше (и даже пробовал ее откатывать из зоны видимости сигнала), ни чего не получилось.
Если давление повысить выше 2,4 (2,6 было у ОД) то арфа гаснет.
Это меня не устраивает, катаюсь с арфой, авто едет мягко без вибраций по кузову, просто прелесть, а уж на грунтовках вообще кайф.
Не уговаривайте кататься на 2,6, лучше уж, лампОпочку выкину, чем убью раньше времени подвеску, да и зубы берегу.  :'(
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #255 : 28 09 2014, 12:35:25 »
В своей делал так.
По давлению шин.
Немного уточню, когда зажигание включаешь, ты должен видеть не только арфу, насколько я помню, а еще и кучу всяких лампочек на приборке. Кнопку два раза нажимаешь?
Томат
« Ответ #256 : 28 09 2014, 12:43:21 »
Без сомнений именно много загорается, не стал про это описывать.
Если ты про кнопку запуска то да, два раза.
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #257 : 28 09 2014, 12:48:28 »
2.0 или 2.2 пробовал качать? Хрен его знает, вроде все правильно делаешь ???
Томат
« Ответ #258 : 28 09 2014, 12:53:31 »
2,0 потом 2,4 далее 2,6 все нормуль.
Томат
« Ответ #259 : 28 09 2014, 12:54:21 »
Может кто видео выложит как правильно делать.
Может я туплю. :-[
