Автор Тема: Датчики давления в шинах, система TPMS  (Прочитано 638806 раз)
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
Re: Датчики давления в шинах, система TPMS
« Ответ #2510 : 23 11 2021, 15:31:56 »
Как так вы что ребята))) При чем тут грузики, а как же износ резины, он далеко не равномерный, а как же удары, диски плюс минус все равно деформируются. 30-50 гр всегда гуляют для больших колес,   а это уже будет колбас и нестабильное поведение машины после сотни.
Что, АБС отключили? и юзаете? С АБС колесо изнашивается по периметру почти равномерно и у нас полный привод, при разгоне момент почти в два раза ниже на 1 колесо, чем на приводной оси моноприводных. Ну, шипованные почаще т.к. изредка шип вылетает, а 30-50 гр это если ни когда не балансировать, а перед выбросом проверить.
Да почему должен быть юз обязательно? Хотя и при АБС он есть, только в пограничном состоянии. Вы сами сказали, почти равномерно, с этого почти и набирается, там буксанули, там торомознуги, там яма, вот и набирается. 30-50 для большого колеса это немного, но они уже чувствуются.
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
« Ответ #2511 : 24 11 2021, 16:39:05 »
А что, ямы отменяются? Пару раз хорошо влететь и нужно заново балансировать.
у меня грузики не слетали, а если они на месте, то значит на яме диск деформировался и я бы его на металлолом, но это если увело более 10 гр
Aleksey060
    • Прадо 150 3л дизел
« Ответ #2512 : 24 11 2021, 17:26:49 »
Я Тойо шины АТ ставил грузов 20-30гр на колесо было максимум.
прадо 150 3л дизель
RavenouseAnimal
  • Андрей
  • айтишнег
    • Prado 150 3.0TD
« Ответ #2513 : 25 11 2021, 22:24:25 »
Попробую и здесь спросить
У кого то есть тпмс вынесенный в отдельное устройство (у меня рядом с центральным зеркалом)?
Brevis esse labōro, obscūrus fio
Дедужко
    • 150 1kd
« Ответ #2514 : 26 11 2021, 06:03:21 »
у меня мониторчик в рамке на штатной кнопке
хотел вас встретить хлебом солью, да хлеб в берданку не впихнёшь...
Kniaz
    • PRADO 150 2,7
« Ответ #2515 : 26 11 2021, 09:37:28 »
url=https://radikal.ru][/url]
Я такой поставил. Работает пока.
RavenouseAnimal
  • Андрей
  • айтишнег
    • Prado 150 3.0TD
« Ответ #2516 : 26 11 2021, 10:49:51 »
У меня "штатное" тавотовское
Просто хохма в том, что как выяснилось ни одного датчика в колесах при этом
До антикора выдавал какие то данные
1.8-1.9 +8-+10гр
А теперь выдаёт , что одно из колес 1.3 -3
И орет на зажигании
gurvinok
  • Best regards
  • TLC PRADO 2.8 D II Elegance 2017г.в.
« Ответ #2517 : 26 11 2021, 13:28:28 »
KniaZ, если бы штатно не стояли датчики, я бы и не стал заморачиваться)
Александр
Kniaz
    • PRADO 150 2,7
« Ответ #2518 : 26 11 2021, 13:34:46 »
Штатно не стояли. Однако, на трассе словил длиннющего гвоздя в боковину и заметил не сразу. Заморочился. Да и долгие годы ездил на авто с датчиками. Цена вопроса копеечная. Вот и решил попробовать…
Garyspb
    • PRADO 150 2.8D
« Ответ #2519 : 07 12 2021, 15:59:45 »
Братцы, в машине сижу, тему начну листать, может кто быстрее ответит. Морозец, запаска упала до 1.8, арфа. Нашёл кнопку и решил установить это значение. Не помню точно, ну и начал рукоблудить.
Сначала нажал один раз долго, нифига.
Нажал три раза прерывысто, обнулилось, надпись настройка тпмс и уже час тишина.
Как её заразу установить на 1.8 и ещё, она устанавливает минимум на все же датчики, на все 5, но какой минимум например, если два колеса 1.9, два 2.0, а одно 1.8?
