Автор Тема: Датчики давления в шинах, система TPMS  (Прочитано 638879 раз)
игорь500
  • Тойотавод
Re: Датчики давления в шинах, система TPMS
« Ответ #2710 : 05 11 2023, 14:03:13 »
Решился вопрос с датчиками. Не вытерпел, поехал к ОД. Оказалось, что у меня 5 ячеек для записи, как на 1 рейстале и 2 комплект надо прописывать. Выпуск авто декабрь 2017 года.
Прадо-150, Элеганс, 2.8  (ll рейстал)
RAV-4 (5) ,Престиж
Mentell
    • Prado 150 2.8d 200hp 20211
« Ответ #2711 : 10 11 2023, 11:43:12 »
Купил датчики на али, поставил в зимний комплект, одел зимний комплект, завел и нажал три раза, арфа мигала медленно три раза, потом часто минуту,  поехал прямо и быстро 200м, потом горела два дня и была надпись Регистрация датчиков, ездил по области по шоссе и на третий день погасла и появилось давление. Прадо 150 2.8 дизель 2021.
Подключил techstream и увидел все датчики с кодам в разделе TPMS, коды такие же как на датчиках.
Не увидел кодов датчиков с летнего комплекта.  То есть я ожидал увидеть 10 ячеек, или как то по комплектам разбито. Толи у меня techstream не тот, или он в принципе этого не умеет, или смотрю не там, либо еще что-то
Счастья всем, даром, и пусть никто не уйдет обиженным
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #2712 : 12 11 2023, 00:30:58 »
Mentell, так вроде ж написано в графе sensor ID status - "Main". Значит сейчас показаны ID датчиков "главного" комплекта. Переключите на "второй комплект" - будут показаны, соответственно, ID датчиков этого комплекта. Наверху указано, что ячеек 10 - 5 для "главного" и 5 для "второго". Так что техстрим у Вас тот, всё нормально)
Mentell
« Ответ #2713 : 13 11 2023, 08:46:51 »
Спасибо за ответ! Научите ещё как переключится на второй комплект. Пробовал так: подключил техстрим, посмотрел номер main комплекта, закрыл техстрим, нажал три раза заветную кнопку, пошла регистрация датчиков, подключил техстрим, показывает текже номера датчиков( , при выборе custom->registration id sensor не предлагает выбора main/2nd,
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #2714 : 13 11 2023, 11:25:35 »
Mentell, У вас давление показывает на щитке приборов ? показывает . что вам еще надо ? машин забыла старые датчики и запомнила новые .. на лето проделаете туже самую процедуру с регистрацией ... это дорестайл прописывал два комплекта и тройным нажатием переключал .. ваш просто регистрирует то что установлено
Mentell
« Ответ #2715 : 13 11 2023, 20:11:17 »
Жаль если так, если в системе больше нет номеров датчиков летнего комплекта. Дело в том что я когда переобувался на зиму, летние колеса все перепутал и не подписал какое перед какое зад и т д. , надеялся с помощью информации в  tpms разобраться))
Sattv7130
« Ответ #2716 : 14 11 2023, 08:43:01 »
Mentell, а как же прадик новые датчики расставил по своим местам ? наверное так же и старые расставит.
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
« Ответ #2717 : 14 11 2023, 08:46:57 »
Второй рестайл сам определяет позицию датчика, мне удалось даже увидеть этот момент - значения на дисплее поменялись местами.
Mentell
« Ответ #2718 : 14 11 2023, 12:37:16 »
Автомобиль то расставит, а мне  теперь снова на балансировку везти комплект,  чтобы заднее колесо от переднего отличить, левое от правого
SANGEN
  • Сомнение: это первая причина неудач !
    • 150рест ll не тракт
« Ответ #2719 : 15 11 2023, 16:52:00 »
а если спускать по очереди и смотреть где давление меняется ?
