Автор Тема: Датчики давления в шинах, система TPMS  (Прочитано 638893 раз)
Shilka
  • Навсегда ничего не бывает
    • LC Prado 150 2.8 Prestige
Re: Датчики давления в шинах, система TPMS
« Ответ #2730 : 12 05 2024, 11:56:43 »
Это заднее левое колесо. Я выше уже писал что температура как колесного так и тормозного диска в норме. Колесный холодный, тормозной слегка теплый. Это после продолжительного движения, без активных торможений. Торможение только для остановки и проверки давления.
Живи и ошибайся. В этом жизнь.
Shilka
« Ответ #2731 : 12 05 2024, 11:59:12 »
Инициализация это кнопочку нажать? Если да, то проводил, гаснет потом опять загорается.
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
« Ответ #2732 : 12 05 2024, 12:09:52 »
Как вариант, глючит датчик давления на этом колесе.
Я бы предложил поменять его с запаской для проверки. Если после этого все нормально будет работать, то потом просто перекинуть резину с «больного» колеса на запаску. Наверняка она у вас разная.
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
« Ответ #2733 : 12 05 2024, 12:10:52 »
Перед инициализацией все пять колес должны быть с одинаковым давлением.
Каждые два года у меня из-за запаски лампочка загорается. Приходится запаску подкачивать. Давление в ней обычно держу на 0,2 выше, чем в остальных колесах.
Shilka
« Ответ #2734 : 12 05 2024, 12:18:17 »
Года 2 назад была аналогичная проблема, но тогда это все было зимой и замучился я с давлением: все одинаковое, а горит арфа и все тут. А гасла, когда по городу ездил. Оказалось в запаске со временем упало давление, а в морозы оно падало еще больше, ну и арфа срабатывала. А гасла потому что от глушителя со временем запаска немного нагревалась и давление входило в границы. Я тогда накачал до 3 атм. Ну чтобы не лазить каждый раз, неудобно. И больше из за запаски не загоралось. А какая должна быть разница в колесах чтобы арфа зажглась?
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
« Ответ #2735 : 12 05 2024, 12:33:27 »
Я думаю, разница где-то 0,3 атм. Это по опыту.
Сам в ближайшее время ожидаю скоропостижную кончину своих датчиков: одиннадцатый год все же. Для себя решил, что новые датчики уже ставить не буду: если бы они показывали значение давления в каждом колесе, как на втором рестайле, то можно было бы их рассмотреть. А в том виде, как сейчас они есть, не хочу.
Три дня назад установил себе OBD TPMS (Toyota Digital OBD tire pressure). Сама приблуда обошлась 2400 руб. из Китая. И 40 минут работы такому рукожопу, как я. Из них полчаса это перенос светодиода сигнализации, который был установлен в одной из заглушек. Теперь установлены две системы TPMS. Умрут датчики, останется рабочая одна система через OBD.
Фото ниже не мое - для примера.
Shilka
« Ответ #2736 : 12 05 2024, 12:36:46 »
Интересная штука. Так и искать на Али?
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
« Ответ #2737 : 12 05 2024, 12:42:02 »
Так и ищите. В списке выбирайте именно на Прадо 2010-2016.
Только имейте ввиду, что эта система обладает большой инерционностью: она не сразу оповестит о падении давления. И цифры на табло это не абсолютные значения давления. 2,4 - давление 100%, 1,8 - давление упало на 25%, 1 - давление упало на 50%.
Подробнее здесь:
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=221916.50
Shilka
« Ответ #2738 : 12 05 2024, 12:45:24 »
Да, я уже прочитал. Проблема в том что именно этот вариант мне не подходит. У меня разъем OBD изменен, делали у партнеров клуба. Там есть другие варианты. Тоже интересные. Спасибо и +
Shilka
« Ответ #2739 : 12 05 2024, 13:14:45 »
А если что типа такого? На торпедо ставится, от солнечной батареи и от usb разъема заряжается
