Автор Тема: Датчики давления в шинах, система TPMS  (Прочитано 641007 раз)
Gorillas
Re: Датчики давления в шинах, система TPMS
« Ответ #2880 : 27 11 2025, 13:17:52 »
Коллеги доброго дня! Возникла проблема- автомобиль 2018 года, с покупки использую 2 комплекта колес на дисках, соответственно 2 комплекта датчиков. 6 лет не возникало проблем со сменой колес, с помощью под рулевой кнопки регистрировал датчики, все было в порядке. С прошлого года перестали регистрироваться после смены колес, горит надпись «неисправность датчиков TPMS». Съездил к дилеру, мне их прописали. Этой осенью сменил колеса, опять та же ситуация. Есть ли решение проблемы, чтобы сделать один раз и забыть, или каждый раз нужно прописывать теперь с помощью программы? Спасибо!
так ОД тебе наверное один комплект прописал ?
вообще если прописаны 2 комплекта , то проблем не должно быть при переключении
С уважением, Павел
Следопыт
    • Прадо 150 2,8 2 рест
« Ответ #2881 : 27 11 2025, 13:22:03 »
Так если ранее был второй комплект прописан, он же никуда не должен деться оттуда?
Gorillas
« Ответ #2882 : 27 11 2025, 15:34:56 »
вот про это я не знаю, может он тоже дал сбой и надо было заново прописывать
С уважением, Павел
Shilka
  • Навсегда ничего не бывает
    • LC Prado 150 2.8 Prestige
« Ответ #2883 : 27 11 2025, 16:05:54 »
Предполагаю что дилер просто снес все датчики, а прописал только те что стоят на машине. Поэтому прописался 1 комплект
Живи и ошибайся. В этом жизнь.
Gorillas
« Ответ #2884 : 28 11 2025, 06:18:55 »
вот поэтому надо всегда находится у машины и смотреть что делают icon_acute7
С уважением, Павел
Shilka
« Ответ #2885 : 28 11 2025, 06:38:12 »
Однозначно. Всегда так делаю, хоть мастерам и не нравится
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #2886 : 28 11 2025, 13:26:15 »
Коллеги, всем привет! Достались колеса в сборе от лексуса, поставил на свой прадо 2015 года, горит ошибка по датчикам. Никак нельзя прописать самостоятельно?
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Shilka
« Ответ #2887 : 28 11 2025, 14:00:48 »
Можно, но без доступа к мозгам никак. Их вручную надо в ячейки внести
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #2888 : 28 11 2025, 14:38:48 »
ну разбирать колеса надо, чтобы номера датчиков взять?
volk11
    • Прадо 150 2,7 рест
« Ответ #2889 : 28 11 2025, 14:51:31 »
Полно приборов у сервисменов для считывания ID кодов датчиков.
