Автор Тема: Mirror Link  (Прочитано 260798 раз)
Томат
Re: Mirror Link
« Ответ #430 : 15 10 2014, 19:37:59 »
Кнопочка если правильно понял для ДВД как раз, так как при движении на навигатор переключается.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Mirror Link
« Ответ #431 : 15 10 2014, 19:39:03 »
AndyTv, имхо , это он и есть , проводок , сигнал сигнал скорости ....
AndyTv
    • HL 3.5 1H1 - 2014
Re: Mirror Link
« Ответ #432 : 15 10 2014, 19:41:46 »
Режется провод стояночного и вешается на массу. Второй провод -сигнал скорости разрывается через кнопку. Замыкаем кнопку когда не нужен видеосигнал на ГУ, а нужна навигация. Правда, необходимость для навигации информации о скорости трудно понять при наличии GPS...Если штатной навигации нет, кнопка не нужна......Возможно, информация о скорости нужна для той части БК которая работает на ГУ.
Томат
Re: Mirror Link
« Ответ #433 : 15 10 2014, 19:41:53 »
Если это так ,то тогда должно все работать.
AndreyGT
Re: Mirror Link
« Ответ #434 : 15 10 2014, 20:34:37 »
А кто нибудь может сказать какой провод надо резать??? и тогда получается что борт. комп который в магнитоле работать не будет??? он у меня там показывает сведения о расходе и т.д.
Отсюда тогда второй вопрос, как я понял экран телефона тоже постоянно горит а хватит ли напряжения через usb что бы телефон заряжался или если едешь часов пять то телефон просто сядет и все ???? Тогда вообще стоит ли с этим заморачиваться или просто забить на все????
AndyTv
    • HL 3.5 1H1 - 2014
Re: Mirror Link
« Ответ #435 : 15 10 2014, 21:04:41 »
Для Хайлендера-2014 с ГУ Touch 2 with Go:
на стояночный режется пин 15 и кидается на массу со стороны магнитолы на пин 23.
сигнал скорости пин 17  режется и на кнопку. Во время использования навигации и видео со смартфона, БК на ГУ точно ни каким образом не нужна будет....(не факт что вообще влияет).
По поводу разряда смарта: разряжается быстрее чем заряжается, но в прошлые выходные выезжал заряд 96% через 5 часов непрерывной работы навигации - 68%, правда яркость экрана на минимум сделал.
AndreyGT
Re: Mirror Link
« Ответ #436 : 16 10 2014, 08:42:26 »
Как правильно найти провод который отвечает за сигнал скорости??? И если я правильно понял, т.к. блока навигации у меня нет то мне достаточно его просто разорвать и все???
Povelas
Re: Mirror Link
« Ответ #437 : 16 10 2014, 23:56:12 »
Сегодня удалось протестить Sony z3. Коротко - подсоединить не удалось. На телефоне связь индицируется. Жалко время не было больше.
На голове никакой реакции. Идея хорошая, а вот реализация >:D rtfm  что за уроды пишут софт под ML.
Ракетчик 9к72
  • Был подполковник , а сечас
    • ррестайл 150 Комф
Re: Mirror Link
« Ответ #438 : 18 10 2014, 23:53:32 »
такая же хрень не получилост Z3 подцепить
Povelas
Re: Mirror Link
« Ответ #439 : 01 11 2014, 23:56:04 »
Уважаемые соклубники,
С помощью многоуважаемого Andy1, в шапке сделали голосовалку, для понимания какие аппараты действительно удалось подсоединить к ГУ. Прошу отмечаться..
