Автор Тема: Полезные причиндалы для внедорожья.  (Прочитано 86066 раз)
chimik
  • BRODIAGA
  • Königsberg in Preußen
    • Chevrolet Express и т.д.
Шиномонтаж в поле
Если вы разулись в поле... а это бывает при езде на пониженом давлении...
Бывает проблема с накачкой бескамерных шин...
один способ не снимая колеса
требует определенных навыков, чтобы получилось так гладко как на видео...
требуется:
1. баллончик с любым горючим аэрозолем или бензин (предворительно луче его нагреть, для улучшения испарения)
2. зажигалка
Внимание! Данную процедуру проделываться выкрученным ниппелем! После того, как колесо встало на свое место не спешим вкручивать ниппель... взрыв выжег весь воздух (кислород) внутри колеса и там произошло разряжение - дождитесь пока воздух не заполнит колесо!
все... вкручиваем ниппель... накачиваем колесо насосом
<a href="http://www.youtube.com/v/7qavw_C357M" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/7qavw_C357M</a>
второй способ со снятием колеса
используем натяжные ремни крепления груза (с трещотками)
снимаем колесо, обматываем его ремнем (по протектору) и трещоткой стягиваем... предварительно, посадочные края диска, намазываем маслом... жмем пока резина не встанет на свое место...
все... вкручиваем ниппель... накачиваем колесо насосом...
... این نیز بگذرد....
... я никуда не спешу, куда мог я уже опоздал...
.. солью воду не зависимо от поставленных целей и достигнутых результатов...
ages3000
  • Когда заканчивается асфальт, дороги кроют матом
    • Prado, KZJ95
Для меня малоизвестный способ))) А колесо обязательно снимать или просто вывесить можно?
chimik
  • BRODIAGA
длинная камасутра получится....
там надо затягивая поправлять, а на не снятом... как фишка ляжет...
я бы снял - быстрее будет... и удобней...
chimik
  • BRODIAGA
тоже причиндал
Катки или по людски - шины
Маркировка шин для внедорожников
HP (High Performance)
Высокоскоростные шины для внедорожников премиум-класса.
Предназначены для эксплуатации на твердых дорожных покрытиях.
Как правило, шины с маркировкой HP имеют асимметричный рисунок протектора.
Шины имеют скоростные индексы не менее H ( 210 км/час ).
HT, H/T, HT+ (Half Terrain)
Шины могут эксплуатироваться на внедорожниках любого класса.
Шины предназначены для использования как на твердых дорожных покрытиях, так и на грунтовых дорогах.
Как правило, шины с маркировкой HT имеют классический дорожный рисунок протектора.
Шины имеют скоростные индексы не менее S ( 180 км/час ).
AT, A/T, AT+ (All Terrain)
Шины предназначены для использования как на твердых дорожных покрытиях, так и на бездорожье.
Протектор шин с маркировкой AT имеет грубый рисунок с крупной нарезкой шашек и широкими дренажными канавками.
Шины имеют скоростные индексы не менее Q ( 160 км/час ).
MT, M/T, MT+ (Mud Terrain)
Шины рекомендуются для установки на внедорожниках, специально подготовленных для использования в условиях бездорожья.
Шины предназначены для эксплуатации на песчаных, глинистых и топких грунтах и в условиях горной местности.
Как правило, шины с маркировкой МT имеют "тракторный" рисунок протектора и дополнительную защиту боковины от порезов.
_________________________________________
Типоразмеры шин
ПРИМЕР: 195/65 R15 91T
195 — это ширина шины в мм.
65 — Пропорциональность, т.е. отношение высоты профиля к ширине. В нашем случае оно равно 65%. Проще говоря, при одинаковой ширине, чем больше этот показатель, тем шина будет выше и наоборот. Обычно эту величину называют просто — «профиль».
R — означает шину с радиальным кордом (по сути, сейчас почти все шины делаются именно так).
15 — диаметр колеса (диска) в дюймах.
T — индекс скорости. Чем он больше, тем с большей скоростью вы можете ездить на данной шине, (в нашем случае ИС — Т — до 190 км/ч). (Таблица расшифровки индексов скорости).
91 — индекс нагрузки. Это уровень предельно-допустимой нагрузки на колесо. Для легковых автомобилей он обычно делается с запасом и при выборе шин не является решающим значением, (в нашем случае ИН — 91 — 615 кг.). (Таблица расшифровки индексов нагрузки) .
Сезонность шины
Для какого сезона предназначена данная резина Вы можете узнать также на боковине шины):
M+S — Mud + Snow: грязь плюс снег
As — All Season : всесезонная
Aw — Any Weather: Любая погода
Rain, Water, Aqua, Aquatred или Aquacontact (или пиктограмма «зонтик») — означает, что эти шины специально спроектированы для дождливой погоды и имеют высокую степень защиты от эффекта аквапланирования.
Пиктограмма * (снежинка) — шина предназначена для использования её в суровых зимних условиях.
Если на боковине шины нет этих обозначений, то эта шина предназначена для использования её только в летних условиях.
Обозначения ошиповки шины
AD - шина ошипована аллюминиевым шипом.
SD - шина ошипована шипом с твердосплавным сердечником.
DD - шина ошипована шипом с прямоугольным серднчником с алмазной гранью.
OD - шина ошипована шипом с овальным сердечником.
MD - шина ошипована пластиковым шипом с твердосплавным сердечником.
Дополнительные обозначения шин
Rotation — направленная шина, направление вращения которой указано дополнительной стрелкой на боковине шины.
Outside и Inside (или Side Facing Out и Side Facing Inwards) — ассиметричные шины, при установке которых нужно строго соблюдать правило установки шины на диск. Надпись Outside (наружная сторона) должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside (внутренняя сторона) — с внутренней.
Left или Right — означает, что шины этой модели бывают левые и правые. При их установке нужно строго соблюдать правило установки шины на автомобиль, левые только слева, а правые, соответственно, только справа.
Tubeless — бескамерная шина. Если этой надписи нет, то шина может использоваться только с камерой.
Tube Type — шина должна эксплуатироваться с камерой.
MAX PRESSURE — максимально допустимое давление в шине, в кПа.
Vmax - допустимая скорость более 360.
SSR - система аварийной защиты шины при потере давления.
М3 - шины разработанные для BMW.
N1, N2, N3 - шины разработанные для Porche.
MO - шины разработанные для Mercedes-Benz.
ML - шины с защитой обода диска, для Mercedes-Benz или Audi.
MFS (Maximum Flange Shield) - максимальная защита закраины диска.
С, LT, Reinf, RF - усиленная шина.
FR (Flange Rotector) - шина с защитой обода диска.
LT (Light Truck) - шины для легких грузовиков, микроавтобусов, малых коммерческих автомобилей, тяжелых вне дорожников.
XL (eXtra Load) - шина с повышеной нагрузкой.
Е17 - соответствие Европейским стандартам.
DOT - соответствие стандартам США.
PLIES: TREAD - состав слоя протектора шины.
SIDEWALL - состав слоя боковины шины.
MAX LOAD - максимальная нагрузка, кг / английские фунты.
MAX PRESSURE - максимальное внутреннее давление в шине, КПа.
DA (штамп) - незначительные производственные дефекты не препятствующие нормальной эксплуатации автошины.
TWI D - указатель индикатора износа проектора шины.
MADE IN... - страна производитель шины.
Американское обозначение типоразмера.
Существуют два типа маркировки американских шин.
Первая очень похожа на европейскую, только перед типоразмером ставится буквы «P» (Passanger — для легкового автомобиля) или «LT» (Light Truck — лёгкий грузовик). Например: P 195/60 R 14 или LT 235/75 R 15.
И другая маркировка, которая принципиально отличается от европейской.
Например: 31х10.5 R15
31 — внешний диаметр шины в дюймах.
10.5 — ширина шины в дюймах.
R — шина радиальной конструкции.
15 — внутренний диаметр шины в дюймах.
кстати, когда то делал такой мануальчик по дискам и пр.
мож кому понадобится...
<a href="http://www.youtube.com/v/C3vBda7Vwc8?hl=ru_RU&amp;amp;version=3&amp;amp;rel=0" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/C3vBda7Vwc8?hl=ru_RU&amp;amp;version=3&amp;amp;rel=0</a>
Томат
Как то не внушает доверия, лично я пользую хай лифт, да и на видео видно, что срывается из зацепления данный механизм, а шина не успела как положено прилипнуть.
