Автор Тема: Альтернативные фары  (Прочитано 13540 раз)
Nordmen
  • TLС 200 4,5 TD
Re: Альтернативные фары
« Ответ #40 : 12 12 2013, 18:58:00 »
S 555, А сейчас ты с дальним? Тупо бросал минус на ближний - спалил предохранитель. Говорят надо как то через реле. Хотелось бы все решить в подкапотном пространстве. Не могу понять - ближний надо запитать минусом или плюсом?
у меня сейчас другие фары - ретрофит и билинзами Хелла, там иное подключение.
Когда года 4 назад были аналогичные твоим, то делал так, что бы при включении дальнего ближний свет не отключался.  Можно и через релюху сделать, можно и как sandstorm,  написал, но самый простой и надежный способ, это тот что я привел выше.......   Если не забуду, то завтра поищу эту схемку и выложу тут.   Работы там на 15 минут. Из материалов: 10-15 см. медной проволоки, карцелярский нож, отвертка крестовая и эласстичная изолента.
Тоже жду схемку,
 в связи с приобретением фар с раздельной оптикой
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #41 : 12 12 2013, 19:29:57 »
Радик..ок, завтра постараюсь.
Владимир я ....если  че ))
Andros777
« Ответ #42 : 12 12 2013, 20:04:08 »
S 555, Спасибо! Ждем!
Bragin
  • Максим
« Ответ #43 : 12 12 2013, 20:27:23 »
Присоеденюсь к "ждунам" ;)
S 555
« Ответ #44 : 13 12 2013, 21:25:47 »
В общем поискал я схемку, но не нашел.
Поэтому пришлось брать в руки отвертку и фиксировать на фото. Но так, по-ходу, и понятнее будет:
Откручиваем 3 винта подрулевого кожуха и снимаем его нижнюю часть:
Зачищаем (не разрывая) вот этот красный провод колодки подрулевого переключателя света, коннектим к нему проводок 10-15 см и изолируем место соединения:
Вторую часть провода бросаем на массу. Например к болту что на снимке:
Все. При таком раскладе провод , что питает ближний свет не обесточивается после включения дальнего.
Bragin
  • Максим
« Ответ #45 : 13 12 2013, 22:31:00 »
Спасибо, будем пробовать!!! А я всю голову уже сломал, релюшек накупил схемы всяческие ваять, а тут все просто оказывается как 2х2!
Лови "+"  icon_friends
sandstorm
    • TLC 120/R2
« Ответ #46 : 14 12 2013, 00:12:33 »
Кто-нибудь ставил билинзы SilverStar ?
Bragin
  • Максим
« Ответ #47 : 14 12 2013, 01:03:13 »
обычные  ксенонбилинзы, кои производит пол кЯтая.... Дешево и сердито: свет с ними определенно хуже хэлл и бошей, за то недорого, просто в установке и в результате светит лучше чем сток или колхозксенон в стоковых фарах....
Тут почитай: букАв много, за то реальные отзывы http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=126.2920
Andros777
« Ответ #48 : 14 12 2013, 23:02:56 »
Спасибо за подробности! Т. е. при включении дальнего отрубается минус ближнего? На днях попробую.
Nordmen
  • TLС 200 4,5 TD
« Ответ #49 : 15 12 2013, 08:24:26 »
S 555, Володь, спасибо за схемку  icon_friends icon_beeer icon_beeer icon_beeer, а то я собрался использовать блок от обычного биксенона.
