Автор Тема: Замена главной пары.  (Прочитано 12267 раз)
^CheS^
    • TLC Prado 95 TZ MT
Re: Замена главный пар
« Ответ #20 : 09 12 2013, 05:33:27 »
Mefestofel, напиши, еще показания тахометра на скорости 120 ;)
TLCPrado95 TZ Green МКПП, magadan snorkel, susp TD+AmadaExtreme ExplorerII 3", bodylift 1.5", diffdrop 1", 9500winch, 33"GoodYear MT/R with Kevlar ET -40
В экстримальном отдыхе главное вовремя понять когда заканчивается экстрим и начинается полный пи.дец!
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
« Ответ #21 : 09 12 2013, 05:44:02 »
Тут ещё надо учитывать что если при установке бОльших чем стоковые колёс, показания спидометра меньше реальной скорости, а при установке пар с бОльшим чем стоковое передатком реальная скорость меньше чем то что показывает спидометр.
Mefestofel
« Ответ #22 : 09 12 2013, 06:08:13 »
Блин - и как узнать реальную скорость?
Devil rides Prado
serg_49
« Ответ #23 : 09 12 2013, 06:28:05 »
Есть множество шинных калбкуляторов для рассчёта плюс навигация. Навител обычный
^CheS^
« Ответ #24 : 09 12 2013, 06:36:45 »
у меня на 285х спидометр врет на 2-3 км/ч... на спидометре 100 на GPS 97-98км/ч
serg_49
« Ответ #25 : 09 12 2013, 07:46:14 »
Мне кажется у меня при прочих равных данных разница в показаниях спидометра и GPS около 5 км/ч
^CheS^
« Ответ #26 : 09 12 2013, 08:36:49 »
тут мне кажется еще влияет разница передаточных чисел МКПП и АКПП... на МКПП, как мне показалось, передаточное число больше... т.к. на стандартных колесах оборотов при 100 км/ч больше чем было на АКПП
serg_49
Re: Замена главный пары.
« Ответ #27 : 09 12 2013, 08:50:24 »
Так-то да, но на показания спидометра и GPS тип трансмиссии не влияет как мне кажется  8D ;)
^CheS^
Re: Замена главной пары.
« Ответ #28 : 09 12 2013, 10:00:43 »
ну да)) точно! заработался
Pafluci
« Ответ #29 : 09 12 2013, 13:42:49 »
Вообщем покатавшись пару дней - первый ощущения. ПРЕКРАСНЫЕ. Со светофора хорошо разгоняется, 4-я передача врубается уже на 60. По трассе одно удовольствие - обороты при 90 км/ч - 2к - как обычно, при 100 км/ч - 2100. Вообщем едет отлично. Очень быстрые переключения получаются с 1 по 2 передачу. Были проблемы с установкой. Тот комплект, что продается отдельно - нифига толком не подошел. Проблема была в подшипниках - цифры на них одинаковые, что и на оригинальных, а вот толщина разная. При установки пар - нужно ставить все шайбы, что есть в комплекте и старые - с ними нужно было поиграть. С парами стоит заморачиватся, я думаю с установкой больших колес - как по резине, так и диаметру дисков.
У меня и так с двигой 2.7 на 90 км/ч обороты 2000, даже ниже бывает если по прямой едешь, хотя всё сток.
Зелёный Прадо '00 лифт подвески 2" ironman Foam Cell бодилифт 2" капролон полиуретан синий везде резина maxxis-CST CL-18 33x10.5r16 на дисках Kyowa KR203 8'' вынос -20 китайский шноркель
