Автор Тема: Головной свет_Прадо 120  (Прочитано 223935 раз)
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
Re: Головной свет_Прадо 120
« Ответ #330 : 12 01 2016, 09:00:29 »
состоит из отдельных модулей. см. фото выше.
Пирвед!
Давно тебя не видно было. Как дела? Новые работы есть?  ;)
xellex
    • TLC Prado 120 R2 4.0 L 2008
« Ответ #331 : 12 01 2016, 10:17:23 »
Модульная она вот почему
есть основа-маска в неё вставляется модули света, также с ПТФ
А линзы ближнего света привязал (включаются) к дальнему головного, так сказать заливает (освещает) пространство перед машиной.
кстати интересная задумка, тоже хочу переделать чтоб при включении дальнего ближний не гас.
ComeUp 9,5 Seal; Discoverer STT 265/70 r17 + OME 2885+OME 9000 = Lift 3"; ARB AirLocker RD 132 = 3WD.
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #332 : 12 01 2016, 11:15:22 »
Нет никаких проблем, если это разные лампы.
В такой конструкции, как у тебя, даже и греться не будет. Просто нужно не переключатель дальний-ближний, а отдельные включатели для дальнего и ближнего. Или, как вариант, ближний включается всегда, вместе с габаритами, а дальний - переключателем.
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
  • Рукоблуд экстримал
« Ответ #333 : 12 01 2016, 13:48:59 »
Пирвед!
привет.... неее, завязал.... купил себе дачку, теперь там рукоблудю.... только по нашим понятиям это дача, а по вашим, балок.... :)
"Toyota - управляй мечтой...
ВАЗ- не ссы, доедем..." (с)
Andreii
  • TLC Prado 150
« Ответ #334 : 12 01 2016, 16:15:33 »
xellex
« Ответ #335 : 12 01 2016, 16:53:08 »
xellex, вот здесь посмотри http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=126982.msg3604149#msg3604149  icon_friends
О, благодарю за ссылку   icon_friends неужели все так так просто?
nwolf
    • TLC 120
« Ответ #336 : 12 01 2016, 19:50:05 »
А если на стандартных лампах так сделать? Что будет?
АКПП. 4.0. 2005 120ка.
Andreii
  • TLC Prado 150
« Ответ #337 : 12 01 2016, 20:09:59 »
xellex, ага, я так линзы свои подключал ;)
nwolf, думаю что перегреются  и сгорят :)
Можно взять лампу ненужную подключить на прямую к АБ и посмотреть что будет.тока берегите глаза и быть на безопасном расстоянии  :icon_cool3:
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #338 : 12 01 2016, 23:17:34 »
100 пудов от перегрева лопнет колба, такая идею была еще когда на Ниве ездил, как следствие, поменял фару после эксперемента и выкинул эту идею из головы :)
alex75
  • Prado 4.0 2008 1GR
« Ответ #339 : 13 01 2016, 16:33:21 »
Здравствуйте
Вот решил тоже поставить биксеноновые линзы.
прочел 34 страницы и так и не понял что лучше ставить из линз чтоб не резать отражатель?
например вот такие (Биксеноновые линзы Morimoto mini H1 3.0 (маски с глазками))
еще вопрос фары у всех стекло? а то тоже пишут что есть стекло а есть пластик ( у меня пластик)
3.после установки линз их надо регулировать до сбора фары или когда уже собран комплект.
4.и чем можно отполировать пластиковую фару
заранее спасибо
и сильно не бейте
