Автор Тема: Головной свет_Прадо 120  (Прочитано 223416 раз)
WRex
  • no regrets
    • 1GR-FE
Re: Головной свет_Прадо 120
« Ответ #440 : 05 05 2016, 17:56:21 »
Подпишусь. Боюсь начинать возиться именно из за нижних кнопок и подогрева сидух
Dgey
  • Двуреченск
    • TOYOTA LCR PRADO 120
« Ответ #441 : 11 05 2016, 00:54:49 »
Подпишусь.
Как показывает опыт, на дорогах есть только один нормальный водитель - ты сам. Все остальные или лихачи, или тормозы.
Kalif
« Ответ #442 : 06 10 2016, 12:06:13 »
,Всем привет. нужна срочно помощь. Поставил биксенон линзы. При подключении дальний-ближний проводов лампы не включаются при отключении дал-ближ включаются. Продавцы говорят надо ставить диод в схему...
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #443 : 06 10 2016, 12:14:34 »
Kalif, есть спец проводка для подключения ксенона, вот её и надо поставить.
Управление ближний-дальний идёт у нас по земле.
ГБО
Kalif
« Ответ #444 : 06 10 2016, 12:17:06 »
так её и ставлю конечно.
Продавец объясняет какой то особенностью в полярности на 120 ом Прадо. Советует поставить диод в схему
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #445 : 06 10 2016, 12:18:56 »
Я её ставил два раза (на разных фарах) и всё работает.
ГБО
Kalif
« Ответ #446 : 06 10 2016, 12:34:21 »
может дашь контакт я наберу.. кстати в ебурге и покупал
Отправил в личку сообщение
kranium
« Ответ #447 : 06 10 2016, 12:56:13 »
Нет на прадике никакой другой полярности, это не хонда, на биксеноновых линзах лампа всегда горит а  дальним ближним управляет шторка, у вас шторка не прыгает?
Kalif
« Ответ #448 : 06 10 2016, 13:24:15 »
шторка работает... а свет не горит ..отключаешь шторку горит свет
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #449 : 06 10 2016, 13:26:24 »
Цитата: kranium
Нет на прадике никакой другой полярности...
Есть, замерь прибором.
ГБО
