Автор Тема: замена термостата. 1KZ.  (Прочитано 25543 раз)
Re: замена термостата. 1KZ.
« Ответ #10 : 15 01 2013, 22:22:57 »
а кто-нить сам менял термостат на 1KZ?.....сложно?
приготовься к снятию турбины или насоса кондея иначе не реально подобраться
гену скинуть там доступ появится , турбина не мешает
к нижнему болту нет доступа генератор ниже и он не мешает .там насос кондея стоит с большой попой. я предположил что даже если вывернуть нижний болт то назад заворачивать в слепую с учетом что руки туда не лезут надо термостат придержать когда крышкой закрывать его буду и наживлять! нереально!
фотка кстати наглядная видны все болтики супер!
так тут только воздуховоды сняты , я и так сниму если надо будет , шланги с хомутиками это охлаждение турбины  казет как ни как )) япончег
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
« Ответ #11 : 26 03 2013, 17:36:05 »
предстоит замена завтра))))
vitaliy 999444
    • прадо 120
« Ответ #12 : 26 03 2013, 21:29:20 »
а двигатель какой у вас и какого года?
1KD-FTV 3.0 D-4D  ???? если он то пожалуйста по этапам зафиксируйте все исхитрения! я не решился залезть но очень хочется поменять тоже
« Ответ #13 : 27 03 2013, 02:11:42 »
да как и на казете , все там откручивается, едиственно гену лучше скинуть
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
« Ответ #14 : 27 03 2013, 17:50:55 »
Полез менять в связи с протечкой ож. Менял колечко на термостате, для надежности еще добавил герметика, колечко старое - уже слежалось. На самой крышке нет каких прокладок, поэтому решил добавить маленько герметика.
В общем ничего серьезного, но повозиться пришлось.
Если по подробнее, то я так снимал. Может кто то и грамотнее подлезет.
Сначала снимаем интеркуллер и подающую трубу, та которая от турбины идет. Потом снимаем воздушный фильтр, с корпусом. Далее скидываем аккумулятор, так удобнее.
Лезем вниз. Откручиваем передний стабилизатор.  Сливаем о.ж. и снимаем 2 патрубка с корпуса термостата., снимаем приводной ремень и убираем в сторону.  Откручиваем  фиксатор масляных трубок АКПП с корпуса термостата, отгибаем их маленько, далее откручиваем сам корпус термостата «подвод ож» в нижней точке крепления. Потом  откручиваем нижнее крепление генератора(мой совет откручивать генератор вместе с крепление от блока, так как болт на самом генераторе у меня обломался)
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
« Ответ #15 : 27 03 2013, 17:51:29 »
Лезем вверх.  Откручиваем еще одно крепление с корпуса термостата, оно находится около генератора, очень неудобно, на нем коса проводов,  с фиксаторов снять ее не удалось, но если встать выше рука пролезает, удалось накинуть ключ с гибким воротком и открутить.
Потом можно снять сам генератор, фишка и колпачок снимаются без проблем, с ними  проблем не возникнет. Я бы генератор не снимал полностью, просто бы вниз опустил, но как сказал выше, там был обломыш.
Далее снимаем масленый щуп, один болт, тянем щуп вверх и он у вас в руках, что бы туда ничего не попало, и он мне не мешал, я развернул его на 180 и воткнул назад.  Ну вот в принципе и конец, далее откучиваем еще 2 болта крепления корпуса термостата и усё.  Для этой операции очень хорошо подходит гибкий торцевой ключ, а так же гибкий вороток.
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
« Ответ #16 : 27 03 2013, 17:52:24 »
Думаю исходя из конструкции протечка - вопрос времени.... пробег у меня 250т. 2006г.
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
« Ответ #17 : 27 03 2013, 17:55:37 »
И забыл еще, придется снять экран коллектора а так же трубку вентиляции. это 2мин.
« Ответ #18 : 27 03 2013, 18:19:41 »
и чего там геморойного , единственное трубка под геной идет
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
« Ответ #19 : 27 03 2013, 21:02:28 »
вот это чистота, завидую))))  как новый....
