Автор Тема: Проекторы логотипа в двери  (Прочитано 99503 раз)
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
Re: Проекторы логотипа в двери
« Ответ #980 : 25 10 2014, 06:04:39 »
Наберите в яндексе
Проекция логотипа Тойота в штатное место
Очень актуально для рестайла!
Так же подходит к 200 ке.
правый задний заморгал как стробоскоп. поморгал недельку и умер. полгода отходил( остальные три еще живые.
Ты с нами брал?
А в чем сомнения?)
Только она любимая - тойота) И... механик Вы мне?
Ну,да...Уж не помню кто этим занимался?Спасибо ему за это.Жена пилит,что надпись Тойота сделана верх ногами. Видно наклейку направильно наклеили.
а я проекторы повернул как в этой теме и советовали. zlt,  спасибо за совет. а как ток уменьшить? я в электрике нешарю( сопротивление поставить?
« Ответ #981 : 25 10 2014, 11:08:04 »
Напомни мне как развернуть.Плёнку внутри развернуть?Не помню,там есть разница между лево и право ???
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #982 : 25 10 2014, 12:04:39 »
Разбираешь фонарик и проектор просто поворачиваешь на 180 гр, там воде болтик есть контрящий не помню точно. крутиться рукой. я только долго регулировал чтобы все были при открытых дверях перпендикулярно к авто.
« Ответ #983 : 25 10 2014, 12:13:40 »
Не забыть бы,так как увижу авто только летом.А регулировку делать прямо в дверях можно?Или нужно снимать?
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #984 : 25 10 2014, 12:23:34 »
механик, привет Юра :)
Снять надо , ювелирная работа :)
У себя тоже делал ;)
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #985 : 25 10 2014, 12:25:33 »
снимать надо. там все такое маленькое) снимается за две секунды. поддеваешь с одного бока и фонарик вылазит, потом отстегиваешь проводки псе. а че так заранее спрашиваешь тогда?))) как намылишся делать тогда и спросишь опять если лень тему листать)
« Ответ #986 : 25 10 2014, 13:43:25 »
StranniC, tovdet, мужики спасибо,не забуду надеюсь.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #987 : 25 10 2014, 23:40:52 »
Лучше стабилизатором тока на LM-317
Схема проста:
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #988 : 26 10 2014, 04:09:08 »
AlexSS, вот спасибо! Дома буду, займусь этим.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #989 : 26 10 2014, 12:47:19 »
Схема проста:
Зря Вы такие комиксы выкладываете :(. Даже если указать на немалые ограничения накладывемым таким решением, то их еще надо разжевать для непонимающих. А Вы вообще в стиле абсолюта его выложили :(.
Ну а для владельцев этих конкретных логотипов, а так-же всевозможных китайских лампочек в габариты, стоит увеличить сопротивление резистора, который установили в эти изделия китайцы, в два, а то и в три раза.
А рекомендации, типа запихивания куда-то стабилизаторов в корпусе TO220, который больше самого изделия, в которое надо его впихнуть, необходимость узнавать, какой-же ток через светодиоды гонится, пригодность вообще такой иммитации стабилизатора тока для конкретного включения группы светодиодов, поскольку на нем в _его_ нормированных рабочих режимах падение папряжения не менее 4.25V, что вполне может быть критичным для той группы сетодиодов, которую попытаться запитать.
Несоменно, что даже самый поганый стабилизатор тока, для питания осветительных светодиодов, очень и очень предпочтителен ( а в большистве случаев просто небходим) тупого резистора. Но тог-да уж, если делать, то предлагать номальные решения на ипульсных токовых стабилизаторах, коих с наступлением LED есть немеряно, а не радиогубительство из 70x годов прошлого века на допотопных линейных стабилизаторах напряжения приспособленных под стабилизацию тока.
