Автор Тема: Расход топлива на Прадо 150, 2.7л  (Прочитано 585531 раз)
ЛедиЭл
    • Прадо 150...
Re: Расход топлива на Прадо 150, 2.7л
« Ответ #530 : 07 08 2012, 16:16:52 »
при средней скорости 28-30км/ч, 2.7 легко будет расходовать 14л/100, с включенным климатом.
Отличный результат...еще раз убедилась в том, что не ошиблась с выбором....
Рыболов
  • TLC 150 D4D
« Ответ #531 : 07 08 2012, 16:23:56 »
Вы сначала поездите, а потом про результаты решайте))
Не будет бензовый прадо в Москве (и в Киеве тоже) потреблять 14 литров, разве, что глубокой ночью и то спереди надо другой прадо привязать и тащить этот на сцепке)
В реальности будет 17-20. Пройдено уже и проверено не на одной машине. Может на периферии, где нет пробок по другому. но в мегаполисе не стоит себя тешить нереальным.
Авто тяжелое, мотор не особо сильный, и физику еще никто не обходил.
Eagle
  • Капитан 2 ранга по жизни (уже запаса), а здесь
  • TLС PRADO-150 (2,7)
« Ответ #532 : 08 08 2012, 04:59:53 »
Вы глубоко не правы. Нельзя вести речь о расходе без учета средней скорости. Расход всегда будет зависеть от средней скорости. При средней скорости 28-30 км/ч, расход 14л/100 км реален (см. мой ответ № 393-стр40). Другой вопрос в возможности ездить с такой скоростью. Сейчас у меня ср. скорость по городу получается 16 км/ч. – расход (с кондеем) – 18л/100 км. При средней скорости 26 км/ч, выходило 13,4л/100км. И такой расход получается не тогда, когда на «педальку еле дышишь», а при нормальной езде (где-то постоишь, а где-то и «гарцануть» можно).  Вторая машина у нас в компании 120-ка 4л– средняя скорость у него сейчас 24 км/ч. (что подтверждает возможность такой езды) - расход – 16 л/100км(с кондеем). Оба ездим на 95-м. Вот только в разные направления. Мы с ним минут 20 в пробке постоим, зато потом он идет под 80-100. А я продолжаю еще час полтора в пробках ползти и только на последнем участке могу «весело» прокатиться.
Машина тяжелая, но передаточные числа ГП и АКП настроены таким образом, что машина без напряга едет по городу при оборотах двигателя  1000 - 2000. Переключения на повышенную передачу происходят обычно на оборотах 1500-1700. Для активного ускорения иногда раскручивается до 2500 и то в подъем. Поэтому и небольшие расходы реальны.
VALAR
« Ответ #533 : 08 08 2012, 10:12:36 »
Скажу за себя . Если ездить спокойно и не допускать тем самым повышения оборотов свыше 2000 ,а это вполне реально в городском потоке , причём далеко не "тошня" в крайнем левом,то расход спокойно укладывается в 14 с копейками /100км. Пробовал закладывать стрелку от 2000-3500 ,расход сразу возрастает вплоть  до 18л/100 км. !
P.S. Подтверждаю,что при умеренной езде все переключения на повышенную происходят в интервале 1500-1800 об.мин ! Тем самым за 2000 оборотов ,практически не "вылазишь" ,ну только если при резком обгоне !
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #534 : 08 08 2012, 10:16:00 »
Скажу за себя . Если ездить спокойно и не допускать тем самым повышения оборотов свыше 2000 ,а это вполне реально в городском потоке , причём далеко не "тошня" в крайнем левом,то расход спокойно укладывается в 14-15л/100км. Пробовал закладывать стрелку от 2000-3500 ,расход сразу возрастает вплоть  до 18л/100 км. !
P.S. Подтверждаю,что при умеренной езде все переключения на повышенную происходят в интервале 1500-1800 об.мин ! Тем самым за 2000 практически не "вылазишь" ,ну только если при резком обгоне !
Аналогичная ситуация. Единственное что со сменой резины с 265/65, на 275/65/17 расход стал чаще показывать 15-16 ( на литр вырос); если не давить в антапку нон-стоп; а был 14-15;
Трасса -11-12 литров на сотку, если умеренно 140-150 идти по нормальной трассе, иногда выходили на 170, расход рос до 12-13, но потом при возвращении на средние скорости 130-140 возвращался на 11-12, я фото выкладывал уже спидометра.
И еще, если заливать не Евро 95 ( обычный бензин довольно хорошей по отзывам в одессе и Украине заправок " Окко", ) а " Пульс" 95- типа Премиум бензин, то расход на литр выше , а если обычный евро -на литр полтора ниже. Странно, но у некоторых других марок машин все наоборот).
Eagle
« Ответ #535 : 08 08 2012, 10:43:18 »
265/65 – высота профиля  172,25 мм, 275/65 -178,75. Т.е. диаметр колеса увеличивается. комп считает пройденное расстояние по оборотам. При большем диаметре колеса фактическое пройденное расстояние будет больше (в Вашем случае на 2%), а показываемая скорость соотвественно на 2% меньше (98 км/ч вместо 100 км/ч). Плюс для вращения колеса усилие потребуется, хоть и на грамульки, но побольше. Отсюда получается, что комп будет привирать и показывать расход больше чем на родной резине.
« Ответ #536 : 08 08 2012, 14:02:14 »
Расход по городу, 12.5. Заливаю 95. Обороты до 20тыс
Юджин
  • 2011 TLC 150 (не дизель, не 4 л, не араб:-)))
    • Prado
« Ответ #537 : 08 08 2012, 14:13:56 »
Хорошие обороты. Ни у кого больше таких нет)))
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #538 : 08 08 2012, 14:19:18 »
При этом надо не забывать, что сам одометр "грешит" на 4-6% в большую сторону. Показывает 100 км/ч..фактически едем 94-96 км/ч
Игорь
Serg 28
  • TLC Prado 150 2,7 AT белый
« Ответ #539 : 08 08 2012, 15:14:01 »
Выехав из салона ОД залил полный бак 95 ultimate на BP, сегодня заправился второй раз до полного бака - 82 литра, на одометре 644 км (4 км было на одометре при получении авто). 82 делим на 640 получаем 12,8 литров на 100 км смешанный цикл (50/50 город/ трасса).
