Автор Тема: Что воет?  (Прочитано 7645 раз)
900НН
  • Мое хобби -работа.
    • 120-2,7
Что воет?
« : 15 12 2013, 20:39:09 »
Доброго времени. Друзья, подскажите! При движении чтото воет в ходовке, особенно при начале движения. Вроде как шарики сухие катаются. При поворотах звук не усиливается. Ощущение, как на тройлебесе едешь. В мостах, раздатке стружки нет. Версии....?
Моё почтение,коллеги.
pux
    • 120
Re: Что воет?
« Ответ #1 : 15 12 2013, 20:49:43 »
Под нагрузкой , или без ???
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Что воет?
« Ответ #2 : 15 12 2013, 20:52:25 »
шарики катаются еще в подшипниках ступиц, в передних шрусах.
именно эти 2 места являются максимально проблемными у прадо и могут вызвать гул, шум.
если повороты тональность не меняют, смотри  вначале ступичные подшипники. отхаживают где-то до 200000км в зависимости от эксплуатации, бродов, нештатных колес итп..
900НН
    • 120-2,7
Re: Что воет?
« Ответ #3 : 15 12 2013, 21:01:11 »
Тоже грешу на ступичный подшипник,который менял 15тыщ.назад. Похоже фуфло впарили. Да, воет даже без нагрузки.
Сираж
    • LC Prado 120 2.7 turbo S
Re: Что воет?
« Ответ #4 : 15 12 2013, 22:30:42 »
скорее всего подшипник, сам поменял недавно, бери оригинал стоит 3т.р с копейками, только мастера хорошего найди, его выпрессовывать затем снова прессовать нужно
pux
    • 120
Re: Что воет?
« Ответ #5 : 15 12 2013, 23:35:20 »
Сам подшипник нет надобности переприсовывать ..... там ступица переприсовывается .....Заприсовать - не проблема , а вот изъять её из подшипника .....
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Что воет?
« Ответ #6 : 15 12 2013, 23:55:17 »
может в сборе и не мучиться?
anto6ka
Re: Что воет?
« Ответ #7 : 16 12 2013, 00:10:45 »
По мне так!
pux
    • 120
Re: Что воет?
« Ответ #8 : 16 12 2013, 00:24:57 »
Наврядли... в сборе такой железки - нет ....только по кускам . Ну если только   со шрота.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Что воет?
« Ответ #9 : 16 12 2013, 02:36:31 »
то есть проблема в изьятии и установки этой железки?
