Автор Тема: Что воет?  (Прочитано 7647 раз)
pux
    • 120
Re: Что воет?
« Ответ #10 : 16 12 2013, 21:12:05 »
вот - єтой
из - єтой...
GS2000
  • Король дорог и бездорожья (с)
    • LX470
Re: Что воет?
« Ответ #11 : 29 12 2013, 23:02:49 »
так  что в  итоге было?  ступичный ?
babycruiser
    • TLC Prado120, 4.0
Re: Что воет?
« Ответ #12 : 02 01 2014, 23:53:24 »
Скорее всего ступичный! В сборе покупать смысла нет, хороший мастер все сделает без проблем и по времени не затянет! Посмотри не existe - бери либо оригинал, либо koyo! Даже не так, бери koyo! Он дешевле, а при заказе оригинала 99% в коробке будет тот же Koyo!!!
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
Re: Что воет?
« Ответ #13 : 03 01 2014, 14:05:23 »
аналогично заказывал и покупал знакомому,Koyo дешевле на 25%,чем оригинал а качество одно и тоже!+
С уважением Дмитрий
GS2000
    • LX470
Re: Что воет?
« Ответ #14 : 08 01 2014, 00:03:59 »
Я наверно в сервисе жить скоро буду.  Перебрал перед подвеску, заменил подшип ступицы спереди, сальник оси сзади справа,  радиатор, колодки. заодно заказал рем комлект колод ручника, паре пружинкам пришел каюк, поездел чутка, забрал з.ч. которые были под заказ, поехал опять в сервис: заменил все жидкости, в том числе тормозную,  поехал домой- потек блок абс. Взял гтц в сборе б.у. - заменили, поменяли пружинки ручника ну и в кучу сами колодки, сделали сход развал. Выежаю  из сервиса, слышу начинается гул, до замены не было. Остановился км через 10. Диск прав задний кипяток, воняет пипец, вернулся назад, плохо развели кололки, думал и гул из заэтого. Развели покрутили повертели. Поехал снова в сторону дома. Гул остался. Диски холодные. Поехал в гараж переобулся (машина стояла около месяца пока пртнинимал решение с течью блока), гул остался (думал мож резина ну кто его знает). На след день приезжаю снова, посадил в салон мастера, поехали кататься, слушаем, гул сзадней оси, начинвется от 30 км/ч при разгоне нарастает.,  после 120 км особо не слышно, может из за встречного ветра.., не сказать что очень напрягает, но его раньше не было и я его услышал сразу (пассажиры вроде не замечают) очень похож на гул когда сьезжаешь с гладкого/идеального асфальта на изрядно потрепанный. Кстати ехал с гаража, была колея, и при каком то угле в колее гул уходил, так же уходил в повороты влево вправо и помойму без изменений.
Вообщем машину на подъемник, все колеса покрутили, пошатали, постороннего ни чего не выявили. Подняли выше,  сел за руль газ в пол, до 150 км разогнали, шума нет так же не от кпп не от раздатки и пр, гул при нагрузке. Дело было до нг,скоро поеду опять, будем искать причину, а то искали 30 числа, всем уже было не до этого. Подшипник же может по разному хандрить как под нагрузкой так и нет??!! Что еще может быть?
Gambrinus
  • Я мнение глупцов вращал вокруг оси, а осью той был детородный орган
    • Субару аут, 2016
Re: Что воет?
« Ответ #15 : 08 01 2014, 00:24:40 »
Я наверно в сервисе жить скоро буду.  Перебрал перед подвеску, заменил подшип ступицы спереди, сальник оси сзади справа,  радиатор, колодки. заодно заказал рем комлект колод ручника, паре пружинкам пришел каюк, поездел чутка, забрал з.ч. которые были под заказ, поехал опять в сервис : заменил все жидкости, в том числе тормозную,  поехал домой- потек блок абс. Взял гтц в сборе б.у. - заменили, поменяли пружинки ручника ну и в кучу сами колодки. Выежаю  из сервиса, слышу начинается гул, до замены не было. Остановился км через 10. Диск прав задний кипяток, воеяет пипец, вернулся назад, плохо развели кололки, думал и гул из заэтого. Развели покрутили повертели. Поехал снова в сторну дома. Гул остался. Диски холодные. Поехал в гараж переобулся (машина стояла около месяца пока пртнинимал решение с течью блока), гул остался (думал мож резина ну кто его знает). На след день приезжаю снова, посадил в салон мастера, поехали кататься, слушаем, гул сзадней оси, начинвется от 30 км/ч при разгоне нарастает., не сказать что очень напрягает, но его раньше не было и я его услышал сразу (пассажиры вроде не замечают) очень похож на гул когда сьезжаешь с гладкого/идеального асфальта на изрядно потрепанный. Кстати ехал с гаража, была колея, и при каком то угле в колее гул уходил.
Вообщем машину на подьемник все колеса покрутили пошатали постороннего ни чего не выявили. Подняли выше,  сел за руль газ в пол, до 150 км разогнали, шума нет так же не от кпп не от раздатки и пр, гул при нагрузке. Дело было до нг,скоро поеду опять искать будем причину, а то искали 30 числа, всеи уже было не до жтого. Подшипник жеможет по разному хандрить как под нагрузкой так и нет??!! Что еще может быть?
Паранойя, не? icon_crazy2
Никто не слеп как тот, кто не желает видеть.
GS2000
    • LX470
Re: Что воет?
« Ответ #16 : 08 01 2014, 00:29:58 »
Если бы. И мастер подтвердил. Проехал уже км 200. Гул есть, и начинает напрягать, была в салоне тишина
anto6ka
Re: Что воет?
« Ответ #17 : 08 01 2014, 13:28:19 »
Может задний мост?
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
Re: Что воет?
« Ответ #18 : 08 01 2014, 15:33:59 »
Я наверно в сервисе жить скоро буду.   Что еще может быть?
попробовать локализовать гул.
например отсоединить передний кардан - проехаться. затем задний - проехаться. как бы разделить на зоны - перед, задний мост, раздатка, карданы
Количество посадок равно количеству взлётов
GS2000
    • LX470
Re: Что воет?
« Ответ #19 : 08 01 2014, 19:07:49 »
сегодня с дачи ехал , вроде бы стало тише. хрень какая то. в выхи опять в путь, посмотрю.
