Автор Тема: Звенит, когда сцепление бросаешь  (Прочитано 3736 раз)
Сергей Кравче
  • 70 не рулят, а едут напролом
Такая проблема, после переключения передачи ТОЛЬКО в момент когда на вал передаётся крутящий момент от двигателя в районе заднего моста происходит "лязг" однократный, металический и очень неприятный. Чего там может лязгать? И чем вылечить?
Оно конечно и так ездить можно, но уж больно лязгает некрасиво.... :'( :'( :'(
Серрёга
    • Volvo
Re: Звенит, когда сцепление бросаешь
« Ответ #1 : 28 04 2010, 09:09:02 »
На люфт похоже. Может в дифе, может в крестовине...
san-san
« Ответ #2 : 28 04 2010, 09:10:13 »
Посмотри Крестовины, шлицевое соединение кардана.
Прадо это надежно!
Сергей Кравче
« Ответ #3 : 28 04 2010, 09:15:25 »
Понял спасибо, ну когда вал рукой подёргать по часовой и обратно - стучит где-то в мосту. А в мосту может чего-нибудь сработаться и поддаётся ли это замене? (Я чайник в ремонте , но если буду знать то мож на сервисе мне по ушам не наездят)
san-san
« Ответ #4 : 28 04 2010, 10:40:56 »
Небольшой люфт в редукторе моста и в раздатке допустим.
Когда изнашиваются крестовины звук получается такойже как при легком ударе по кардану молотком (по трубе).
Кстати, когда крестовина износилась у меня появилась вибрация по кузову в районе 80 км/ч (не такая как при разбалансированном колесе). заметил что крестовину пора менять только увидев иголку игльчатого подшибника, торчащюю из чашки крестовины (на ощюпь люфта в кардане не было)
Прадо это надежно!
Сергей Кравче
« Ответ #5 : 29 04 2010, 02:24:19 »
Спасибо за консультации - устраню - отпишусь чего было... ok ok ok
С.М.
  • ТЛК 95 1 KZ-TE
« Ответ #6 : 25 04 2011, 22:45:54 »
Чтобы не плодить тем, задам вопрос тут!!!
Сцепление при включении (отпускаю педаль на любой передаче) берет в самом конце и с рывком (((( никак не приспособлюсь, возможно какая-то здесь проблема, народ есть мысли по делу? нет желания угробить трансмиссию
Москва ЗАО
AKADEMIK 35
« Ответ #7 : 25 04 2011, 22:52:07 »
Когда сцепление в самом конце пипец ему пришел.
С.М.
  • ТЛК 95 1 KZ-TE
« Ответ #8 : 25 04 2011, 23:05:32 »
Как думаете, это диск уже менять пора ? Диск по-моему это расходник, как и колодки, и фильтра, значит не все так плохо... А чем грозит дальнейшая езда на "таком" сцеплении?
Москва ЗАО
Евгений190
    • TLC-120
« Ответ #9 : 26 04 2011, 10:05:05 »
Если диск и расходник, то уж никак фильтра и колодки! А грозить чем, в один момент не сможешь тронуться и все! Снимешь диск, а от него там только запах! Мой совет, не тяни с заменой, в Кунцево все есть. Корзина сцепления как правило ходит долго, выжимной надо смотреть, стоит полтора рубля оригинал, можно и заменить для успокоения и не забудь про маленький подшипник на вал коробки, 160-180 рублей всего. Лучше один раз сделать и забыть, коробку снимать напряжно, тяжелая.
TLC 95, 3.0 TD
