Автор Тема: Новая ГБЦ в сборе (Китай) - проблема???  (Прочитано 18355 раз)
Пробовал.... Без результата. Ключ по 5-6 раз поворачивал пкркд заводкой.
В боксе + 8. И движок не выравнивается, это я на педаль газа придавил 1400 оборотов. Если этого не сделать-минуты 3 будет колбасить. А только чуть подержал газ (секунд 8-10) - выравнивается... А вот звук... На клапана сухие не похоже?
не надо поворачивать , в ON поставил и ждешь , нагрев 2 минуты идет
да просто лампачку на шину прицепи , есть туда питалово или нет , ровно 2 минуты светить должна
кстати а свечи точно такие ???
а то мне крайний раз поставили  c 1hz
alex2365
    • Prado 95
и еще , если прокладка толстая , то тнвд в по раньше поставить , треск стоит и за неправильного угла , может предела по началу не хватать , но начинать со свечей
Бедный мой ТНВД все 2 дня крутили... Бесполезно... И электрики с осциллографом умный вид делали (я промолчал, что радиоинженер я уже более 30-ти лет и уж проверка датчиков и мозгов затруднений давно не вызывает) newrus
Да и глушу через 10 сек - все ОК. Хотя ОЖ как была +8, так и осталась. И через час - все ОК. При чем ТНВД? А вот уход через клапана в выпускной соляры, и соответственно при запуске в камере пусто, давления нет, зато в выпускном-дыми сколь угодно. На газ-давление в форкамере подняли-все ОК до следующей долгой стоянки, мало зависящей от температуры (ставил в гараж где + 23 - ТО ЖЕ САМОЕ!
alex2365
    • Prado 95
Свечи слава богу-рядом с оригиналом лежали... Отличий-0.
свечи !!!!!
alex2365
    • Prado 95
Не совсем... В зависимости от температуры ОЖ 8-12 сек +12В. А затем 2 мин. 7-8в. Шина конечно проверена, мультиметр на ней постоянно... Плюс индуктивный измеритель тока... 62 ампера - все по учебнику...
alex2365
    • Prado 95
свечи !!!!!
Свечи DENSO DG-305, керамика.  icon_friends
не нужен осцилографф 14 ошибкой джекитчанить начнет
у тебя за 10 сек и цилиндры прогрелись и фоздух ушёл,
воздушит через обратку, клапана стоят на штуцерах на тнвд куда трубки прикручиваются , еще воздушить впуск может из за шлангов, вообще изо всех шлангов
дизель на воздухе работает ежели что )) тут дроссель вторичен, тнвд впрыск расчитывает
свечи !!!!!
все правильно сделал  ok
