Автор Тема: Защита Sheriff , или - новый геморой  (Прочитано 9148 раз)
ArtyShock
    • Prado 95, 98 г. 2,7 л дли
Re: Защита Sheriff , или - новый геморой
« Ответ #30 : 06 01 2014, 08:28:36 »
Подушки убираются, заменяются проставками.
Грязи нет, а ты в калошах.
Я найду! - сказал Алеша...
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
« Ответ #31 : 06 01 2014, 12:40:52 »
Так если резиновые подушки полностью убрать, то кузов может порвать при артикуляции в месте крепления. Я всегда думал, что просто добавляют поставки на существующие подушки...
Weid
    • ТРАХтор KZ90+TLC 100+BM
« Ответ #32 : 06 01 2014, 13:09:58 »
вот и мне кажется - не жестковато ли? тут подушки то умирают,кажется что на кочах вот вот чтото оторвется , а если на жесткие проставы посадить, будешь как на стиралке ездить ...
TLC PRADO RZ: Maxxis Creepy Crowler 16x35+Winch front 12000lb+Winch rear 9500lb+Hi Jack+ARB rear air lock+TJM front air lock+Sheriff full guard+Body Lift 2"+KYB 2" shock+Jaos 2" spring+Nomakon+Philips BiXenon 6500k
ArtyShock
« Ответ #33 : 06 01 2014, 22:50:03 »
Кузов не порвет. Рама жесткость держит. Кузов тут роли не играет практически. Да и в подушках резина - больше для видимости. Везде внутри подушек металлические втулки. Так что кузов к раме в любом случае жестко крепится.
Главное в этом деле, чтобы рама не гнутая была и все проставки одинаковой высоты :)
Опыт сотен бодилифтеров подтверждает :)
« Ответ #34 : 06 01 2014, 22:52:03 »
,ну на самом деле , стоковые они и вибрацию гасят и часть на кручение уходит ,.. все то что в говне не имеет роли )))
ArtyShock
« Ответ #35 : 06 01 2014, 22:54:45 »
Ну, есть немного. Не зря же их такими придумали. :) Но не критично особо.
« Ответ #36 : 06 01 2014, 22:55:59 »
при лифте уже жертва идет )))
Роман77
  • До рестайлинга
« Ответ #37 : 08 01 2014, 03:28:10 »
юзаю с бодиком все подушки рама кузов стоят совместно на болтах от сотки
1KZT-TE 2000г
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
« Ответ #38 : 08 01 2014, 03:35:09 »
Подтверждаю. Подушки ни в коем случае не убираются. Иначе ваш кузов кончится через 50км. Проставки ставят между кузовом и родными подушками кузова.
ArtyShock
« Ответ #39 : 08 01 2014, 11:19:08 »
serg_49, И стягиваются только одним болтом по центру? У вас кузов должен своей жизнью жить совершенно
