Автор Тема: Защита Sheriff , или - новый геморой  (Прочитано 9142 раз)
Re: Защита Sheriff , или - новый геморой
« Ответ #50 : 08 01 2014, 16:43:38 »
serg_49, И стягиваются только одним болтом по центру? У вас кузов должен своей жизнью жить совершенно
Именно одним болтом и стягиваются. И стоит вся эта контрукция насмерть даже при переворотах машины. Уж поверьте мне. Но! У меня бодик 1,5" всего, т.е. 40мм. Это не страшно. Вообще считается безопасным бодик до 6см. А 40мм считается легальным в Австралии, а уж они до безопасности ой как суровы...
это айбеворкс надо сказать ))) у них там 4-6 дюймов комплекты  8D
Всё что японский лифт вызывает у меня улыбку )))) не умеют они этого делать! Не умеют!!!!! Это всё шоу! Чистейшие Шоу Кары!!!! Вот австралийцы это да! Те красавцы! Что не проект то произведение искусства. Во многом благодаря жесточайшему в этом отношении законодательству, такие халтуры там не проходят!
мне от сий бампер который в комплекте к лифту идет , оч симпатишен , весом 25 кило
Люминевый люминь? Выглядит лютой сталюкой!!!
сталюка и есть , но легкий , фишка что на 4 болтах с переду крепится , до лебедя добраться за 5мин можно
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
« Ответ #51 : 08 01 2014, 16:47:25 »
Тут я как Станиславский буду! Не верю!!! Либо там металл 1-1,5мм либо там больше весу. Я тут давеча лебедь снимал на профилактику, снимал с площадкой. В гараж по сугробам еле допёр. А тут смотрю на этот бампер, ну явно с крепежом не меньше весит. Я думаю в нём около 35-40 обязано быть
« Ответ #52 : 08 01 2014, 16:51:50 »
тадам
там площадка отдельно , нашол, 27 кило весит
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #53 : 08 01 2014, 16:58:18 »
тадам
Какой-то стремноватый.
« Ответ #54 : 08 01 2014, 17:11:42 »
ну не березы ж валить , а кустарник и поросоль у мя и пластиковый валит
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #55 : 08 01 2014, 17:47:06 »
А  как-же мечта из труб.
« Ответ #56 : 08 01 2014, 17:49:53 »
это самособой , айбу то днем с огнем не найдешь , раньше по 20ке были, а с аукциона и за 15 можно было притащить
^CheS^
    • TLC Prado 95 TZ MT
« Ответ #57 : 09 01 2014, 01:51:23 »
не всегда, на "красном" половину болтов пообломало((
TLCPrado95 TZ Green МКПП, magadan snorkel, susp TD+AmadaExtreme ExplorerII 3", bodylift 1.5", diffdrop 1", 9500winch, 33"GoodYear MT/R with Kevlar ET -40
В экстримальном отдыхе главное вовремя понять когда заканчивается экстрим и начинается полный пи.дец!
serg_49
« Ответ #58 : 09 01 2014, 15:13:16 »
Может болты слабые? Или скорость была очень хорошая?
Weid
    • ТРАХтор KZ90+TLC 100+BM
« Ответ #59 : 11 01 2014, 09:56:58 »
есть у кого чертежи силовиков ? или фото внутренней части бампера ... хочу сам сварить , что порекомендуете брать по толщине?
TLC PRADO RZ: Maxxis Creepy Crowler 16x35+Winch front 12000lb+Winch rear 9500lb+Hi Jack+ARB rear air lock+TJM front air lock+Sheriff full guard+Body Lift 2"+KYB 2" shock+Jaos 2" spring+Nomakon+Philips BiXenon 6500k
