Автор Тема: Защита Sheriff , или - новый геморой  (Прочитано 9141 раз)
Re: Защита Sheriff , или - новый геморой
« Ответ #40 : 08 01 2014, 11:31:05 »
serg_49, И стягиваются только одним болтом по центру? У вас кузов должен своей жизнью жить совершенно
каркасные дома вообще на гвоздях ))
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
« Ответ #41 : 08 01 2014, 13:56:13 »
Именно одним болтом и стягиваются. И стоит вся эта контрукция насмерть даже при переворотах машины. Уж поверьте мне. Но! У меня бодик 1,5" всего, т.е. 40мм. Это не страшно. Вообще считается безопасным бодик до 6см. А 40мм считается легальным в Австралии, а уж они до безопасности ой как суровы...
« Ответ #42 : 08 01 2014, 14:00:29 »
это айбеворкс надо сказать ))) у них там 4-6 дюймов комплекты  8D
ArtyShock
    • Prado 95, 98 г. 2,7 л дли
« Ответ #43 : 08 01 2014, 14:17:20 »
Каркасные дома на кочках не трясутся. :)
serg_49,
Я сильно настаивать не буду, возможно вы и правы. Если я такой способ не встречал, это еще не значит, что он не имеет права на существование :)
Однако, все же думаю, что составные подушки сильно проигрывают в жесткости и надежности цельнометаллическим,
Ну, и не соглашусь с суждением о том, что с цельнометаллическими проставками хана кузову. Я прошел в свое время на них 70000 км не самых лучших дорог вперемешку с соревнованиями. Проблем с кузовом не было.
Грязи нет, а ты в калошах.
Я найду! - сказал Алеша...
« Ответ #44 : 08 01 2014, 14:21:18 »
ветром дует снег сыпется, ветровая нагрузка в расчетах не просто так придумана
serg_49
« Ответ #45 : 08 01 2014, 16:11:40 »
Всё что японский лифт вызывает у меня улыбку )))) не умеют они этого делать! Не умеют!!!!! Это всё шоу! Чистейшие Шоу Кары!!!! Вот австралийцы это да! Те красавцы! Что не проект то произведение искусства. Во многом благодаря жесточайшему в этом отношении законодательству, такие халтуры там не проходят!
serg_49
« Ответ #46 : 08 01 2014, 16:16:06 »
serg_49,
Первый раз в жизни слышу о бодилифте без использования родных подушек. Вот прям представить не могу как эта конструкция может не проломить кузов в местах крепления... Само собой я не ставлю под сомнение ваши слова, но в моей голове сей факт не укладывается. Если только лёгкие кузова типа УАЗа - козла ... И то усиливать надо. Сколько в своей жизни видел бодилифтов все были с использованием родных подушек. Но в случаях если лифт более 60мм обычно делают блок который насмерть крепиться к раме(болтовое или сварное), и к нему уже крепиться кузов как обычно через подушку.
serg_49
« Ответ #47 : 08 01 2014, 16:17:38 »
Кузов не порвет. Рама жесткость держит. Кузов тут роли не играет практически. Да и в подушках резина - больше для видимости. Везде внутри подушек металлические втулки. Так что кузов к раме в любом случае жестко крепится.
Главное в этом деле, чтобы рама не гнутая была и все проставки одинаковой высоты :)
Опыт сотен бодилифтеров подтверждает :)
Кстати втулка внутри подушек лишь для того чтобы не перетянуть подушку при сборке. Кузов все равно лежит на резине.
« Ответ #48 : 08 01 2014, 16:26:33 »
мне от сий бампер который в комплекте к лифту идет , оч симпатишен , весом 25 кило
serg_49
« Ответ #49 : 08 01 2014, 16:41:04 »
Люминевый люминь? Выглядит лютой сталюкой!!!
