Автор Тема: Установка китайского шнорхеля на 95-й 1 kz-te.  (Прочитано 6823 раз)
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
да вот думаю из чего в бочку напрямую сделать , металорезина от газа вроде подходит, надо помучать продаванов с рулеткой , фишка в том что если сантех ставить , то диаметр гофры не подходит
Смотри пыльники от стоек. Я себе тоже такой поставил. Выбрал очень плотный, толстый пыльник. А уж многообразие размеров просто голову кружит )))) плюс металлический хомут и никаких герметиков не надо ))))
это не бензин ))) таких пыльников по длине нема ))) , смотри сам от поворотника вдоль крыла да еще и во внутрь , проще в брызговике дыру вырезать и напрямую завести
serg_49
Дык я ж и говорю!!!! От шнорка сразу пускай трубу. Соединение через очень плотный кусок пыльника металическими хомутами, до поворота на бочку. А там уже смотреть, либо уголками трубными углы выбирать, либо гофрой, либо родным уголком. Все соединения на корейский стекольный герметик. А если гофру обжимать хомутом под отвёртку, то и герметик даже в этом месте не нужен. А саму трубу в крыле закрепить к металлу хорошенько.
брызговик не охота крамсать , как нить так решу ;)
заплавлю трубу целиком без паралонки
serg_49
Неразьёмное соединение? Не есть гуд. Я бы приварил фланец намертво, но сделал сразу за ним соединение. Патрубком с хомутами. Чтобы можно было в любой момент снять бочку фильтра. Я так понимаю что если приварить то не снимешь больше?
Или то место отпила которое тыуказал на рисунке позволяет снять всё вместе?
а там хомут на гофре будет , а сам кусок через сайлент к крылу
-Вовс-
Хороший отчёт)
