Автор Тема: 1KD глохнет при любом электроиспользовании  (Прочитано 3997 раз)
vovs1976
    • TLC Prado
Объясняю:Приехал.заглушил.через 5 мин вышел завел. Затроил. загорелся чек.Заглох.Завел.При включении фар,при нажатии на стеклоподъемник,при нажатии на тормоз для включения муфты(загораются стопы)- глохнет.сканера в округе за 500км нет.самодиагностика не получается т.к. нет E1 только TE1,а второй разъем тот что DLC2 только под сканер.что кто подскажет....
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
Уважаемый, на данном форуме принято здороваться (раздел "Приветствие"), потом задавать вопросы в соответствующих разделах. А так похоже генератор помирает.
vovs1976
    • TLC Prado
Уважаемый Koti4 что хотели схемой показать?.В разъеме под капотом у меня нет TE1.В разъеме под рулем самодиагностика перемычкой как я знаю не предусмотрена....
vovs1976
    • TLC Prado
MUR прошу прощенья за невежливость...спешка от безысходности в нашей деревне.Батя пешком ходит пытаюсь ему помочь..По идее аккумы должны держать.на них ведь даже ездить можно некоторое время если генератор сдох а тут враз и все....
Проверить массу нннадо
на кузов.
Принудительно кинуть, попробывать с отдельным проводом.
если такой то 4-13
скорее всего проблема с геной
С Геной,,, он на АКБ работал бы.
А тут налицо резкое падение напряжения на ЭБУ при включении потребителей.
на выхлопе 2 пути либо + гнётся,
либо масса.
второй вариант проще проверять и чаще встречается.
