Автор Тема: Профилактика шумов и вибрации двигателя 5 LE, на 140 тыс  (Прочитано 24148 раз)
colibri
    • Prado 120 5le
у меня с заменой подушек уменьшилась вибрация кузова, передающаяся от двигателя, при 2 тыс оборотов был сильный гул. тряска двигателя с заменой подушек также не ушла, но уменьшилась после замены всех ремней навесных и грм, звук двигателя ритмичный, поэтому я забил, с включением кондера немного увеличиваются обороты на время включения муфты, вибрация при этом не меняется, я думаю вам стоит обратить внимание на ремень кондера и ролики
предлагаю для сравнения звука и тряски двигателя выложить здесь видео, нормальность дребезга и тряски - вещь относительная
romster30
    • Toyota Prado 2006 3.0d МКП
ролики в порядке, кроме ГРМ, я их не смотрел ещё(замена ремня и роликов 40т. назад), а вот ремень кондея надо попробовать поменять поменять, хотя я не думаю что при его замене что нибудь изменится...
romster30
Победил я наконец вибрацию.... :) , снятием и чисткой форсунок , снятием и чисткой топливного насоса, в котором была выработка в середине большой толстой шайбы.
 Из плюсов"двигатель перестало" колбасить " на включеном и выключенном кондее, улучшилась динамика(быстрее начал набирать обороты).
Из минусов "мотор стал работать шумно,начали почему то стучать клапана хотя спрашивается причём здесь "клапана".
 Может у кого есть мысли по этому поводу? Как они регулируются?
colibri
    • Prado 120 5le
форсунки на стенде регулировали? какое было давление? какой пробег? у меня до форсунок руки не дошли, ограничился тем, что приготовил комплект шайб для форсунок. жду когда форсунки проявят неисправность.
клапана регулируются сменными шайбами - в начале темы я делал замеры зазоров на своем двиге. зазоры были близки к норме, поэтому я забил. к тому же в моем случае основной шум идет от выпускного коллектора.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Вы стук клапанов со стуком пальцев не путаете ?
romster30
Да,на стенде...Правда я машину оставил и не видел всего...,сервис мен сказал что только одна фарсунка чуть-чуть грязная была.
romster30
Походу не клапана это были,а топливной так тарахтел. Отвёз обратно в сервис где топливный делали...,сказали что пару дней займёт....буду ждать....,потом отпишусь как сделают...
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
А вы не пробовали лить 2Т масло в соляру?
Звук тарахтения не менялся ?
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
Я пробовал коробочное лить. Немного мягче становится. Соляра у нас сухая очень.
romster30
Всем привет! Забрал я наконец машинку свою, работает тихо,улучшилась динамика(намного),стал резвее набирать обороты, пропала колбаска мотора... :)
В сервисе сказали что проблема тарахтения была в  клапане, был большой зазор 0,83 в выпускном клапане, и сказали ещё что все клапана просели( нужно приготовиться к замене клапанов и стаканчиков вместе с пятаками)....
