Автор Тема: Где взять силу на регик?  (Прочитано 92068 раз)
предатор
« : 15 01 2014, 16:42:40 »
Комрады!) Вопрос в следующем:
Собрался повешать регистратор на заднее стекло, где взять силу на него?) Алгоритм работы у него следущий: подали питание - работает, питание отключили - выключилсо)
С задней люстры не?)
Варианты наподобе "тянуть с прикуривателя" нерассматриваюцца)) icon_crazy2
Серрёга
    • Volvo
Re: Где взять силу на регик?
« Ответ #1 : 15 01 2014, 17:05:00 »
Слав, а чегось тебя прикуриватель не устраивает? Задний?)) в багажнике что ли нету на твоей пузотёрке?)
предатор
« Ответ #2 : 15 01 2014, 17:06:56 »
акуйиго...)) вроде невидел)) а тянуть провода с торпеды назад в лом))
CA$H
« Ответ #3 : 15 01 2014, 17:11:07 »
Если регистратор будет стоять на заднем стекле, может с подсветки номера? Обшиву двери только снять нужно.)
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #4 : 15 01 2014, 17:17:32 »
Там нет постоянного +
CA$H
« Ответ #5 : 15 01 2014, 17:23:45 »
А разве он есть в прикуривателе заднем?
СлавчеГ же пишет что хочет: Алгоритм работы у него следущий: подали питание - работает, питание отключили - выключилсо).
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #6 : 15 01 2014, 17:30:05 »
Так подсветка только при включенных габаритах запитается. А розетка - прикуриватель при включенном зажигании. Точнее в положении оn
CA$H
« Ответ #7 : 15 01 2014, 17:47:59 »
В этом частном случае так. В основном габариты то в движении всегда включены..)) если только шпионить за кемнидь с выключенным светом...))
В 150 м есть слева в нише домкрата фишка (мама) для подключения розетки фаркопа. На ней есть коммутируемый плюс. Если в Хае также то можно там взять, как вариант )
предатор
« Ответ #8 : 15 01 2014, 18:04:21 »
вод ето интересно) icon_friends
предатор
« Ответ #9 : 15 01 2014, 18:21:46 »
в принципе, учитывая то, шо ща с габаритами на постоянке езлим моно и там запитацца наверна))
