Автор Тема: Климат глючит  (Прочитано 6185 раз)
allex54
Re: Климат глючит
« Ответ #10 : 18 01 2014, 18:58:24 »
В мат. части не силен... Подскажи, где он и как выглядит? Т.е. при изменении Т на панели он должен двигаться?
Друзей не имею, я с ними дружу.
TLC 120, 4.0, 2008 г, черный
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Re: Климат глючит
« Ответ #11 : 18 01 2014, 19:48:04 »
... Т.е. при изменении Т на панели он должен двигаться?
Ну, вобщем-то логично было бы...
С уважением, СЕРГЕЙ.
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: Климат глючит
« Ответ #12 : 19 01 2014, 15:07:59 »
не знаю, как у вас на 120-м. У нас он стоит на переборке машинного отделения на одном из шлангов, которые идут на печку....
 Про Камчатку
Pilot1979
    • Прадо 120
Re: Климат глючит
« Ответ #13 : 20 01 2014, 16:39:14 »
Совершенно верно!!! Скорее всего заслонки в печке башмачат...Либо регулятор температуры...
Я думаю термостат не открывается. ОЖ гоняет по малому кругу. Когда на ноль температуру ставишь - заслонка закрывается полностью, поэтому холодно. Чуть приоткрываешь - жарко. А кондей из-за отсутствия фреона просто не охлаждает горячий поток воздуха.
Архичушь!!!
[/quote]
Не шумите... Не из воздуха версия родилась: была у меня такая проблема на ЦРВ. Решилась заменой термостата.
1. Вы сейчас в интернете.    2. Вы на сайте prado-club.su    3. Вы читаете это.    5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4.    6. Вы сейчас это проверили.    7. Вы улыбаетесь.
profil42
    • GX-470, хонда пилот2
Re: Климат глючит
« Ответ #14 : 20 01 2014, 23:55:13 »
Если бы термостат не открывался, то движок давно уже закипел бы.
Скорее всего дело в кране самой печки.
Зимой - не думаю. При низких температурах и активном обдуве вентилятором будет держать максимум до 100-110 градусов. Всё же ОЖ по малому кругу бегает.
Перегреется мотор, и довольно быстро. Зима - не зима, а с малым кругом ездить не получится.
Sebart
Re: Климат глючит
« Ответ #15 : 21 01 2014, 07:56:01 »
Элементарно надо посмотреть на кран печки при переводе температуры... Двигается, или нет.
Нету на 120-м крана печки. Радиатор постоянно горячий. Заслонка направляет воздух либо через него, либо в обход.
Вопрос автору - при какой температуре за бортом это происходит? Если при любой, даже при положительной - наелся датчик температуры салона.
Если бы мы делали девушек, - они бы тоже не ломались". ©ВМW. "Если бы мы делали девушек, - они бы Вас зае..ли на первом свидании". (С) ВАЗ
MSDT
    • 120 4.0
Re: Климат глючит
« Ответ #16 : 21 01 2014, 08:33:04 »
Да, крана нет. За смесь хол - гор отвечает заслонка с мотором, что стоит со стороны водителя, у правой ноги. У Вас получается он либо закрыта, ли бо открыта. Посмотреть как она двигается при регулировки температуры.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Re: Климат глючит
« Ответ #17 : 21 01 2014, 08:47:24 »
За температуру в салоне отвечает датчик который стоит с водителькой стороны внизу торпеды, на него от печки еще гофра идет, не какого крана там нет, если даже термостат не исправный и жарит скорее двиг закипит, а климату на это пофиг т.к. темп. регулируется заслонками путем смешивания холодного и грячего воздуха, вот если бы слабо грела то да.
Я подключал всю климат систему на весу вопче без кондея и уличного датчика, на датчик что в салоне дул воздухом от обогревателя и в зависимости от температуры заслонки двигались, попробуйте его заменить ну или у когонить взять на пробу, может еще сами актюраторы здохли,еще если не исправен обычно у него внутри чота шелкает и не передвигаюся заслоники, ну или сам блок климата умер.
Ну как то так....
работает климат примерно так  )))
<a href="http://www.youtube.com/v/0dIalg5ISEM?hl=ru_RU&amp;amp;version=3" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/0dIalg5ISEM?hl=ru_RU&amp;amp;version=3</a>
MSDT
    • 120 4.0
Re: Климат глючит
« Ответ #18 : 21 01 2014, 14:06:41 »
Вот это да! Зачет! Плюсую!
  Тока надо было комментировать!
Если Вы все так наблюдали, подскажите, ради интереса, как реализован режим DUAL. Там ведь один мотор вроде заслонками управляет?
Pilot1979
    • Прадо 120
Re: Климат глючит
« Ответ #19 : 21 01 2014, 14:31:39 »
Да, крана нет. За смесь хол - гор отвечает заслонка с мотором, . У Вас получается он либо закрыта, ли бо открыта. .
О чём я и говорил...
