Автор Тема: Климат глючит  (Прочитано 6184 раз)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Re: Климат глючит
« Ответ #20 : 21 01 2014, 16:01:33 »
Вот это да! Зачет! Плюсую!
  Тока надо было комментировать!
Если Вы все так наблюдали, подскажите, ради интереса, как реализован режим DUAL. Там ведь один мотор вроде заслонками управляет?
Да а что там коментирвать то, вроде понятно, как воздух пошел теплее или хлоднее заслонки зашевилились, пытаясь настроить нужную температуру на выходе, так же когда температуру на климате кнопкой регулируешь они шевелятся, эти актюраторы заслонок они работают на подобии шагового двигателя, т.е. поврнулась на 5мм замер t0, если мало еще на 5 итд.
Далал ради эксперемнета, тут была тема ))) http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=88918.msg1659402#msg1659402
Dual раелизован так, там внутри есть заслонка но она состоит как бэ из 2-х частей, если включен Dual то каждая половинка работает по отдельности, а если откл. тогда как одна целиковая.
Ну как то так.... :)
MSDT
    • 120 4.0
Re: Климат глючит
« Ответ #21 : 21 01 2014, 16:27:23 »
Спасибо, но как бэ не понятно. В свое время решал проблему с двигателем распределения потоков и нашел там только три двигателя -  слева регулирует температуру, справа - направление, и второй справа забор воздуха салон-снаружи. Чем приводятся заслонки ДЮАЛ осталось загадкой.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Msk-199
Re: Климат глючит
« Ответ #22 : 21 01 2014, 16:57:51 »
ну не знаю как объяснить, но когда Dual эта заслонка работает пополам каждая половинка поворачивается отдельно, т.е. там получается как бы две камеры, точно не помню возможно это делается и одним моторчиком, но как техничеки особо не вникал, увидеть как работает можно только при снятой торпеде.
MSDT
    • 120 4.0
Re: Климат глючит
« Ответ #23 : 21 01 2014, 17:11:32 »
Поднял правую руку и опустил. 8D
Msk-199
Re: Климат глючит
« Ответ #24 : 21 01 2014, 20:37:42 »
смотри кино с 1:42 там видно правая заслонка туда сюда ходит и радиатор печки видно когда темп пассажира убавляю, а левая стоит на месте, это Dual включен видно что кнопка горит, на 2:11 я его выключил далее убавляю темп со стороны водителя на 2:28 краем видно как обе открылись.
allex54
Re: Климат глючит
« Ответ #25 : 23 01 2014, 22:39:54 »
Спасибо всем за участие. Классное видео, Msk-199 отдельный респект. А я чем больше наблюдаю за работой климата, тем больше возникает вопросов...  Если заслонка, отвечающая за хол-гор. одна, то почему тогда в режиме "в лицо" с водит.стороны из обеих дырок дует горячее и сильнее, а с пасс.стороны тоже из обеих холоднее и тише?
Друзей не имею, я с ними дружу.
TLC 120, 4.0, 2008 г, черный
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Re: Климат глючит
« Ответ #26 : 24 01 2014, 04:39:13 »
allex54, похоже, накрывается медным тазом один из приводов... Была тема про это, надо пошукать...
С уважением, СЕРГЕЙ.
