Автор Тема: Фильтр топливный для 1KD - замена оригиналу.  (Прочитано 86561 раз)
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Дак а какое мнение услышать хотите?
Ну фильтр как фильтр. Конструкция отличается от Денсо, но думается это из-за требований к качеству топлива системами с насос-форсункой( у немцев их больше, чем коммон рейла, имхо). По исполнению, думается дороже денсо...
По качетсву фильтрации, как мне кажется, будет похуже тойотовских. Ибо имел личный опыт: на новом оригинальном фильтре( пробег менее 500км) в сильный мороз парафиниться начал, потеря тяги и прочая канитель. Поменял на новый бош, на этой же солярке( был полный бак почти) без проблем двигался далее...
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Arsenal,  Это зависит не от фильтра а от качества топлива я и писал же выше .
Пока нет необходимости я не меняю просто так .
А фильтр можно убить и с одной плохой заправки.
У меня всегда лежит запасной под сидушкой .
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Это и хотел услышать. Мысли клубней по данному БОШевскому фильтру.
Спасибо Эскимос.
Кароч фильтр для лета только по вашему мнению,да ?
Novosib
Спасибо Эскимос.
Я думаю он имел ввиду что для зимы лучше чем для лета )
Я только оригинал ставлю )
И масляный тоже у него вообще там 2 фильтра в одном стоит )
Arsenal
Тут давай его пытать я,опасаюсь маху дам
Как проверить,лезть под платье? Дык схлопочешь по мордам...))
Так как узреть необходимость? ???
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Спасибо Эскимос.
Да  наоборот же! То что зимой  оригинал  не пропускает, в БОШе пролетает со свистом! Летом то с оригиналом проблем вообще нет, соответственно, думается, что бош пропустит с легкостью то, что оригинал будет сдерживать!
Arsenal
Спасибо Эскимос.
Точно....эт я невнимательно прочитал  :-[
Извиняйте,не проснулся ишшо ))
Arsenal
Спасибо Эскимос.
Все понял.Спасибо!
А какой стоял фильтр?
Этот - 1 457 434 438 или на всех Бошесвких внутри кассеты стоят ?
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Чуть позже фоткну и выложу. Но кассеты вроде везде стоят в боше. При чем не понятно применение подпружинивания этой кассеты...
Arsenal
Думаю что бы тупо не болталась...))
Иначе пришлось бы ставить фильтрующий элемент БОЛЬШЕГО размера и индивидуально для каждой модели фильтра.
А то кассета ,одна на все модели фильтров (или типа того )  и пружина. Все гениальное - просто.
Там пружинка то не деццкая.....как с грузовика ))
