Автор Тема: Фильтр топливный для 1KD - замена оригиналу.  (Прочитано 86382 раз)
Stranger2014
  • Алексей
    • Prado Elegance 3.0D
Речь не о резиновом уплотняющем колечке
А о металлическом кольцевом бандаже, который зачем-то нахлобучен на конец фильтра, в который вкручивается датчик воды. Бандаж фиксируется с помощью болтика. Посадочный диаметр на конце фильтра Delphi чуть меньше, бандаж хлябает.
Wait for me, and I'll be back, only very wait..)))
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
 Изолентой намотайте. Бандаж этот лишний вообще то. Ни какой @ункции он не несёт.
Хотя можно предположить, что он специальной выемкой должен входить куда-то и для устойчивости фиксироваться. Но этого не установили.
Stranger2014
  • Алексей
b]Tol[/b], я видел дискуссию в другой теме. У меня только одно объяснение для этого бандажа - он должен предотвращать выкручивание датчика. Но инструкцию по его расположению я не понимаю)))
Конечно, так и делал, подматывал изолентой.
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Фу ты господи.... положите этот бандаж в гараже на полку и дело с концом.:)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Может быть,случайное повреждение наружной части датчика?  :-X. Самопроизвольное откручвание-ИМХО,невозможно! ???
Golubkov
для статистики 1кд (163лс) откатано 120+ на мановских фильтрах (общий не меньше 380).
Не заморачивался покупал все в эхисте, оригинальность фильтров хз.
Проблем по топливной не было. Коррекции по форсам, что на момент покупки, что на момент написания без видимых изменений, в пределах единички. Заправки первые 2/3 роснефть и последняя 1/3 пробега на лукойле. В основном москва и подмосковье.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Кроме МАНовских фильтров,какие ставил?
Golubkov
На тоетах топливники ничего кроме вышеописанного. На маздафорд оригинал крутил, стоил тогда чуть дороже мана.
Arsenal
Понял,спасибо за инфу +
Arsenal
Парни а про фильтр Delphi HDF521 кто-нибудь что-нибудь плохое или хорошее сказать может? Один чувак на Драйв2 пишет, что очень хороший фильтр, фильтрующая способность частиц до 2 микрон.
Надо смотреть применимость данного фильтра по каталогам.Если ставится на коммон рейл дизеля-значит скорее всего 2микрона.
...Если не палевный. :'(
Фильтр хороший. Ставим такие.
Глянул по каталогу Delphi, фильтр HDF521 - наш.
И статью на Драйве нашел   ^-^
