Автор Тема: Запуск мотора в мороз кнопкой.  (Прочитано 22045 раз)
fazer
    • GMC Yukon XL. Rav-4.
Re: Запуск мотора в мороз кнопкой.
« Ответ #30 : 23 01 2014, 19:00:44 »
Вебасто стоит,но из за "не по сезону"топливо она отказывается запускаться.Бывают разные ситуации,когда надо ехать СЕЙЧАС и нет возможности погреть доп печкой 15 минут.В таких ситуациях совет может быть полезен.Да многие вебасто и не признают-мол лишнее)
150 3литра араб.Полный сток.даже наклейки убрал.пилять жалко! Продан, но не забыт.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #31 : 23 01 2014, 20:07:43 »
Небось насос под капотом стоит ? Так любят в Белоруссии ставить !
Вот еслиб около бака стоял , по уму , то он и кашу качает !
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #32 : 23 01 2014, 20:11:06 »
Еще с прошлой зимы выработал алгоритм. Нажимаешь кнопку без тормоза, ждешь пока погаснет лампа индикации свечей и после этого уже нажимаешь на тормоз и заводишь с кнопки. Заводится с пол оборота. По началу втупую жал на тормоз и кнопку сразу... тоже заводится, но при этом какое то время стартер крутит вхолостую, не схватывает. Сделал вывод, что способ с подождать предпочтительнее.
Не должно такого быть , пока свечи накала не нагреются , стартер должен молчать !
У меня так !
Ткнул на кнопку - тишина , потом запустился
fazer
« Ответ #33 : 23 01 2014, 21:34:02 »
Точно,там.Возле самой горелки.Правда запитана сразу посте топл.фильтра.
штурман33
  • Вадим
« Ответ #34 : 24 01 2014, 00:05:58 »
У меня так !
Неее Ярослав-чуток не так.Ткнул кнопку-тишина и загорелась спиралька.Спиралька погасла-тишина закончилась-потомучто запустилась!!! icon_friends
Каждый экстримал должен чётко знать грань за которой заканчивается экстрим и начинается п....ц
denis..
« Ответ #35 : 24 01 2014, 13:46:41 »
пробовал прогревать свечи несколько раз ,разницы не заметил. Ниже 20 запускается тяжело.
Это топливо!
Land Cruiser Prado 150, 2010, 1KD-FTV
iv36
    • 150 - 3,0
« Ответ #36 : 26 01 2014, 12:23:46 »
У нас морозы ожидаются(-30), стоит ли в топливо что то добавить?
Fan29
  • TLC 3D -> 4.5D
« Ответ #37 : 26 01 2014, 23:29:14 »
Если не уверен в качестве, то стоит. Но надо это сделать так, шоб антигель размешался с солярой похорошему. Если его порцайку залить на морозе прямо в бак, то он не дотекет - замерзнет на горловине.
Как вариант - набрать в канистру солярки и в теплых условиях - смешать - потом в бак.
Пы сы антигель сам по себе на морозе замерзает. (Как-то оставил бутылочку в машине на ночь)
iv36
    • 150 - 3,0
« Ответ #38 : 26 01 2014, 23:34:37 »
а что за антигель ? (производитель и тп.?)
Томат
« Ответ #39 : 27 01 2014, 09:54:10 »
Если кому то интересны антигели и их ТТХ выкладываю таблицу теста, самое главное смотрите цифры предельной фильтруемости (это когда диз топливо распадается и парафин забивает фильтр как правило в баке,  если на ходу, или фильтр тонкой очистки после длительной стоянки .
Тест правда прошлых годов, за это время может чего то немного изменилось.
Уже не однократно говорил, о том что порог предельной фильтруемости который меняется не велик, но есть которые работают не плохо и это видно по таблице.
