Автор Тема: удары в заднюю подвеску прадо 120 пневмо  (Прочитано 17484 раз)
Инженер!
  • Управляй мечтой!
    • TLC 120 1GR
Доброго времени суток уважаемые коллеги!
вопрос следующий:
-при движении по неважной дороге, по кочкам... чувствуются сильные удары в районе заднего моста!!!
авто прадо 120 на пневме.
кто подскажет в чем может быть проблема? , не думаю что это норма для 120!
brainstorm
  • мечты должны сбываться
Именно удары? Или что-то вроде буханья?
Инженер!
  • Управляй мечтой!
    • TLC 120 1GR
можно наверно сказать что буханье, как бы отбойники бьют по кузову будто яма на пол колеса, ....
до донного авто на 95-м катал вопросов не было....
при чем в остальном подвеска отрабатывает нормуль плавно и мягка но на ямах , жуть!
финн
Как на регулировку амортизаторы реагируют ? Если не явно , то меняй амортизаторы , если разницу в жесткости сразу чувствуешь , то нужно смотреть положение кузова( краны уровня пола или датчики положения кузова , как больше нравится)
  В любом случае других вариантов нет , Если скачет - кузов задран , жестко - ошибка в ЭБУ , на ямах бухает до отбойников - либо кузов ниже уровня стоит(регулируется датчиками уровня пола(пневма) или амортизаторы сдохли.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
brainstorm
да, проверь датчики высоты. Если кузов задран выше положенного, то это буханье проявляется гораздо чаще и на менее крутых кочках, нежели при нормально положении.
DiVaR
  • Ведь недаром дьявол носит и ездит на PRADO
    • GRJ121W - Правильный
вопрос следующий:
почитай..
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=801.0
мое мнение...
Если речь о прохождении лежачих полицейских и глубоких дырок в асфальте, то просто снижайте скорость, т.к. пневмоподвеска создаёт постоянное давление на задней оси для поддержания заданного уровня и при резкой потере твёрдой поверхности получается удар.
MODELISTA | JAOS | AIRPLEX | BUFFALO | SUN | ULTRA | WEDS | GANADOR | ALPINE | MOTUL | LEXUS | BATTLEZ | DIXCEL | IPF | PIAA | DENSO | LODIO DRIVE | BATTLEZ | PANASONIC CAOS |
ЛЮБОЙ ТЮНИНГ ПОД ЗАКАЗ ИЗ ЯПОНИИ! (НОВЫЙ И Б/У)
Поиск  и подбор тюнинга для любого авто !
DiVaR
Кстати привет соседу по городу  icon_friends
Инженер!
  • Управляй мечтой!
    • TLC 120 1GR
на регулировку жесткости реагирует!
буханье чувствуется на любых практически кочках.,
коим образом проверяются эти датчики,?
и данная трабл проявляется во всех положениях кузова нижнее всреднее верхнее.!
Инженер!
  • Управляй мечтой!
    • TLC 120 1GR
привет!
т.е это норм на пневме?!??????
кста не только лежачие, на обычной на 95-м пролетал их и не замечал вовсе!, а на пневме к примеру с бордюра скатываешься и удар под зад, кочка яма опять удар, по трассе нормуль ,
плавно все глотает немноко покачиваясь.....!
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
привет!
у меня нет буханья, все нормально.
С уважением, Сергей.
