Автор Тема: отрицательная температура и прадо...  (Прочитано 8845 раз)
Евгений.
    • Prado 120, 4.0, 2007
в выходные в Новом Уренгое было -49. пришлось заводить машину. На машине установлен электрокотел с помпой, поэтому его можно ставить на V-образную шестерку. антифриз прогревает обе головки двигателя. перед морозами поменял масло на тойотовское 0w30. антифризу долил в бачек концентрата не разбавленного ликви молли.
алгоритм "оживления" машины.
1. на два часа в розетку - электрокотел разгоняет, прогревает до 65 антифриз.
2. приходим заводим машину- заводится с полоборота, т.к. масло и антифриз теплые.
3. через час в салоне тепло, стрелка температуры правда практически лежит. переключаю на месте коробку передач, около минуты или чуть больше
4. начинаю очень медленно двигаться. руль поворачиваю на пол оборота, где то может чуть больше. на скорости до 40 км\ч еду два-три квартала. ощущения как на телеге. аморты начинают работать попозже, колеса квадратные, распрямляются где то через 500 метров.
5. через 15-20 мин машина едет в обычном режиме. стекла не затягивало, ездил три дня по такой температуре часа по три с остановками. машину РАСЦЕЛУЮ, когда будет потеплее, а то сегодня опять - 41
Уважаемый коллега, восхищаюсь Вашими усилиями при преодолении погодного экстрима. Маленькое замечание: увеличение концентрации антифриза в общем случае ( не видел таблицу для конкретного) может привести не к снижению, а к увеличению температуры замерзания.
я опирался на таблицу на банке Ликви Молли. если не ошибаюсь, там было что при эксплуатации до -50 надо развести 1 к 1. т.к. я не полностью сливал антифриз, а только добавил сколько пролилось и на объем помпочки в подогревателе, то вместе с мастером приняли решение добавить не разбавленного. где то 400 мл получилось. считаю что сделали правильно, т.к. в старый антифриз залили
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
 Конечно объём доливки мал и не критично меняет температуру замерзания. Но,  только взглянув таблицу, можно точно понять, УВЕЛИЧИВ концентрацию, куда Вы сдвинули эту температуру - вверх или вниз.
Евгений.
все равно не понял....
Ильич
  • Живее всех живых
Попробую пояснить. Многие ОЖ на основе этиленгликоля имеют V-образную зависимость температуры замерзания от концентрации.  Например (от фонаря): 25%/-20гр, 40%/-40гр; 50%/-50гр; 60%/-40гр; 80%/-30гр. Повышая концентрацию раствора (при добавлении чистого концентрата), Вы можете повысить температуру замерзания ОЖ - сделать вместо -50гр.,например -40гр - ухудшить её свойства. Добавлять надо не концентрат, а разбавленную до оптимальной концентрации ОЖ. Поэтому я и спросил про таблицу конкретной ОЖ.
Ильич
  • Живее всех живых
 Вот первый попавшийся график из И-нета:
Евгений.
СПАСИБО!!!! это должен знать каждый!!! особенно на севере.
Ильич
  • Живее всех живых
Рад, если помог, уважаемый коллега! (А локация - Севера или Е-бург?)
dondok
    • tlc 125 2.7
Фигня какя-то, в своё время в Уазик заливал чистый гицерин, у него температура замерзания около 80
Ильич
  • Живее всех живых
Уважаемый коллега! Собственная неинформированность - не повод называть фигнёй общеизвестные факты. Что такое "гицерин"? Я не нашёл. Вы можете лить в машину хоть мочу, хоть ртуть, это Ваше дело. Только причём здесь этиленгликоль (яд, смертельная доза - 200 мл) и гЛицерин (пищевая добавка) - разные углеводороды с разными свойствами? Ничего личного - только химия rtfm.
 Как-то так...
 PS. Позвольте вмешаться в Вашу карму: поставлю жирный + за убеждённость и тягу к знаниям.
dondok
    • tlc 125 2.7
 Как-то так...
Написал из своего опыта, в мохнатых 80-х в Монголию поставлялся глицерин именно как ОЖ, потому как морозы до -50. Его разбавляли пополам с водой, и пользовали в радиаторах.
