Автор Тема: Бендикс стартера не схватывает....  (Прочитано 3580 раз)
maxnn
  • Правдик
  • TLC Prado 90 1kz-te МКПП, 3-ех дверка 97 год
Стартер не так давно перебирал - менял сердечник втягивающего и клемы. Визуально бендикс был нормальный.
Сейчас началось после того как посадил аккумулятор и помучал стартёр на севшем аккумуляторе.  В итоге и раз из 10 стартёр резво крутится, а бендикс не схватывает. Шум от старёра такой же как крутить его при заведёном движке. При этом это наблюдается только с утра в морозы. Если в течение дня заводить, то проблем нет.
Это вообще наша болезнь? или мне "подфартило"?
Re: Бендикс стартера не схватывает....
« Ответ #1 : 25 01 2014, 18:11:23 »
Обгонная муфта у нас. Перебирал ежели, так надо было всю каку промыть хорошо и смазки свежей хорошей добавить. Есть секретная процедура. Перед запуском тресни по стартеру рукоятью молотка резким ударом. Заведется. Но это не дело, конешно. Либо конденсат скопился во втягивающем и выхода не имеет, примерзает.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #2 : 25 01 2014, 18:18:31 »
Думаю, имхо, что генераторы и стартеры все же нужно возить заточенным под них людям, дабы исключить последствия своего кривого и непрофессионального обслуживания.
maxnn
  • Правдик
« Ответ #3 : 25 01 2014, 18:21:58 »
Что за обгонная муфта? Номерок можешь скинуть?
maxnn
  • Правдик
« Ответ #4 : 25 01 2014, 18:27:16 »
Каку я до которой добрался - заменил тогда. В принципе это было пол года назад. Я тогда 2 длинных болта в стартёре не смог открутить, поэтому не до конца его перебрал. Но щас эти 2 болта я прикупил и в принципе есть повод снова его достать и перебрать.
maxnn
  • Правдик
« Ответ #5 : 25 01 2014, 18:32:25 »
С чего это? Чем стартёр сложен при ремонте? Достаточно простой узел.
« Ответ #6 : 25 01 2014, 18:36:17 »
Этому простому узлу самое тщательное внимание требуется. Иначе так и будешь на нем тренироваться))) Зачем постов с точками наплодил? ???
maxnn
  • Правдик
« Ответ #7 : 25 01 2014, 18:40:49 »
Да запутался я с этими цитированиями.... Но вроде все поправил уже.
Имеет ли смысл купить за 7 тыс БУ стартёр? Это нормальная цена за БУ оригинал?
И я ещё одного не понял. По экзисту у нас 2 вида стартёра 2,2 Киловат и 2,7 Киловат. У меня стоит 2,2 Квот. Но как там может стоять 2,7 Кват если он по размерам на 20 процентов больше, и даже посадочное место разное???
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #8 : 25 01 2014, 19:31:50 »
Было такое, один болт открутился, в результате стартер встал с перекосом, пришлось менять маховик и ремонтировать стартер.
maxnn
  • Правдик
« Ответ #9 : 25 01 2014, 19:45:42 »
Ну как я понял если стартёр встаёт с перекосом, то он тогда вообще бы не цеплял маховик... У меня всё таки цепляет и движок заводит один раз из 10. А на тёплом то вообще проблем нет.
