Автор Тема: притухание фар при остановке и аккум...  (Прочитано 2447 раз)
puzenok
Замечено в движении фары горят нормально... стоит встать в пробке(стоим на D с нажатым тормозом) так видно что фары маленько притухают.... спрашивается может ли быть это связано с усталостью аккума? машину он заводит нормально, никаких нареканий в движении нет, однако на нем горит черный глазок, а не зеленый и сам он весь замученный вид имеет(он мне с машиной от прежнего владельца достался)
СЕЙЧАС: Lexus LX570 Luxury Sport 2011, пробегу 100 тысяч и растет...
БЫЛ: Prado 120 2006, 4 литра, официал, пневмо, регулируемая подвеска, запаска снизу, продан с пробегом 200 тысяч...
наил
Мне кажется причина не в акуме. Реле или гена - диагностика на помощь.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Щас вам тут всякой ерунды насоветуют но не слушайте никого.
Это нормально. Всегда так будет.
Какой глазок гореть должен на вашем аккуме тока вам известно)
Vladimirovich.evg
Точно такая же история, прадо 4 литра 8-й год, стоял родной аккумулятор панас, точно так же остановишься на D и свет фар немного тускнеет, в этот момент напряжение начинает просидать до 12.2 , т.е. заряда нет, заменил аккумулятор, поставил новый FB9000 на 92 ампер часа, ситуация неизменилась..... есть подозрении на диодный мост, бывает
убивает диоды обратной индукцией при "прикуривании".
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Угу, вперед и с песней полмашины перетряхни -)))
Vladimirovich.evg
Извините, не совсем понял Ваш юмор.
наил
Товарищ шутить изволит >:D. Не вдаваясь в технические подробности скажу - не должно ничего притухать. Обратитесь к электрику - диагноз ставится быстро.
Vladimirovich.evg
Так я и есть электрик ...:-), генератор снят и вскрыт, диагноз поставлен, обрыв диода в мосту на одной из фаз.
наил
Браво! Предполагаете, что от "прикуривания" ?
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
У меня система евросвета стоит, в движении дальний в полнакала горит, так вот работает также, на светофорах притухает, если долго стоишь совсем гаснет, стоит тронуться тут же вспыхивает
