Автор Тема: Прадо зимой. Варианты запуска.  (Прочитано 11644 раз)
андрютто72
  • Время от времени
Re: Прадо зимой. Варианты запуска.
« Ответ #10 : 01 02 2014, 12:07:54 »
Сегодня клубни с Екб тож заводили дизель. Методом исключения выяснилось: топливо с бака на фильтр поступало с фильтра тоже. Подмерзло на форсунках+подсаженный аккум. Завели в итоге. Машина 2 дня стояла при -30-35. А фильтры у нас на 150 х и так с подогревом. Есть ли смысл в дополнительном? Не проще заливать антигель при прогнозе резко отрицательных температур?
Поучается после трех лет эксплуатации нужно менять оба аккумулятора. Подозрение действительно есть, что мощности АКБ не хватает. Когда прикурил, завел с полоборота. АКБ в корзину?
Может для начала ревизию провести? Чего сразу на помойку то ? :)
kenny
  • Кто не рискует тот не пьёт шампанского..и валидола
    • BLACK ONYX 4.0, УАЗ
« Ответ #11 : 01 02 2014, 12:09:45 »
АКБ в корзину?
На зарядку на пару дней, чтоб поднять плотность.
андрютто72
  • Время от времени
« Ответ #12 : 01 02 2014, 12:11:55 »
АКБ в корзину?
Плотность зарядкой не поднять! icon_acute7
userPRADO
  • Генерал -
  • Прадо 150, дизель 3.0, 207л.с.
« Ответ #13 : 01 02 2014, 12:35:01 »
АКБ в корзину?
Вот и я про тоже. АКБ нынче необслуживаемые, лить гидролит некуда, подзаряжать - есть смысл только как временная мера. А перспектива - на помойку получается. Но три года вроде маловато.
userPRADO
  • Генерал -
« Ответ #14 : 01 02 2014, 12:48:19 »
В Брянской ветке клубни говорят о нагревателях топливных трубок ,которые под кузовом идут. Вроде основные жалобы на форуме на них идут. В случае если прощелкал: не залил антигель, не там заправился, слишком холодно или все выше перечисленное.
Подогреватели  применяемые в топливных системах дизельных двигателей, по своему функциональному назначению подразделяются на:
- подогреватели фильтров тонкой очистки (накладные - бандажные);
- подогреватели фильтров тонкой очистки (дисковые);
- подогреватели проточные (устанавливаются в разрез штатного топливопровода перед фильтрами тонкой очистки);
- подогреватели гибкие ленточные (для фильтров и топливопроводов);
- подогреватели стержневые (для фильтров-сепараторов различных систем);
- насадки подогреваемые (для штатных топливозаборников);
- топливозаборники подогреваемые (устанавливаются в топливный бак в замен штатных).
Я так понимаю для нагрева топливных трубок ленточные нагреватели подойдут.
Так и денег не хватит ;D
Томат
« Ответ #15 : 01 02 2014, 15:34:17 »
Сетчатый фильтр из бака выброси, и все заработает.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #16 : 01 02 2014, 15:35:11 »
вот это новость. А мне то всю жизнь совсем другое говорили.
Иная простота хуже воровства
ASER
  • Сергей
    • Prado 150
« Ответ #17 : 01 02 2014, 16:23:26 »
сегодня -20 завел с трудом после стоянки 3 дня при температуре до -37
120 2TR
150 1KD люкс юбилейный
CA$H
« Ответ #18 : 01 02 2014, 16:50:17 »
АКБ в корзину?
ЗУ сейчас есть любые: по току, размеру, цене и видам заряжаемых аккумов( гель, кислота ). Какие проблемы снять один аккум зарядить, затем второй. Сам заряжаю в гараже раз в два месяца без сьема с машины, откинув только минусовую клемму. Если за аккумом не ухаживать прослужит 2-3 года. Если переодически ставить на подзаряд, проверять плотность (у обслуживаемых), доливать дистилированную воду, то гораздо дольше.
Практика показывает что аккум отказывает в самый не подходящий момент. А оно вам надо?)
CA$H
« Ответ #19 : 01 02 2014, 16:53:18 »
С какой плотностью изначально кислота залита такая она и будет всегда. )
