Автор Тема: Прадо зимой. Варианты запуска.  (Прочитано 11641 раз)
userPRADO
  • Генерал -
  • Прадо 150, дизель 3.0, 207л.с.
День назад впервые за три года не смог завести свой дизельный прадик. Вариантов немного:
1. Плохое дизтопливо. Складывается впечатление, что на Лукойле есть топливо зимнее и еще зимнее. Заправлялся когда было около -10.  При -25 не завел. Раньше такого не было.
2. Замерз фильтр (фильтр поменял месяц назад, чистый). Машина стояла неделю при -20 -25. Видимо бензопровод и фильтр промерз сильно.
Много нового узнал о программе запуска двигателя. При нажатии кнопки включается прогрев. После этого запускается стартер, двигатель хватает первые несколько секунд и глохнет. Дальше интереснее, система опять включает стартер и ждет запуска двигателя, потом выключает стартер на секунду и опять включает. И так пока не выключишь зажигание. Вобщем посадил аккумулятор за полчаса до 9 В. Бросил попытки, пришел к обеду, прикурил от соседа и завелся с полоборота. Доехал до заправки, залил полный бак и все ок.
Сложилось впечатление, что не было поступления дизтоплива.
Читал есть сетка на фильтр, одеваемая поверх кожуха фильтра, подключается к аккумулятору и отогревает фильтр, пишут что решает такие проблемы. Ваше мнение.
vagiz76
    • TLC PRADO 150 3,0
Re: Прадо зимой. Варианты запуска.
« Ответ #1 : 31 01 2014, 23:03:42 »
Бандажные обогреватели Номакон фирма.Ставил себе на ниссан патф. ,вроде работал
In divitiis inopes, quod genus egestatis gravissimum est
holdin
« Ответ #2 : 31 01 2014, 23:04:51 »
userPRADO, что за сетка?
userPRADO
  • Генерал -
« Ответ #3 : 31 01 2014, 23:11:46 »
Фото сетки не было. Я так домыслил, что сеточка (из нагревательных элементов) одевается на стакан фильтра и через выключатель к аккумулятору. Включил, подогрел, растопил парафин и поехал. Я б купил, не знаю где.
userPRADO
  • Генерал -
« Ответ #4 : 31 01 2014, 23:14:17 »
Посмотрел, спасибо. Видимо оно. Только выполнено не как сетка. Вот фото. Подробнее можно, работал всегда или только для подогрева? Эффективность?
Описание такое:
Подогреватели электрические накладные (бандажные) cерии ПБ-100 предназначены для предпускового подогрева корпуса фильтра тонкой очистки двигателя автомобиля при температурах окружающей среды от -40 до +5°С с целью обеспечения необходимой пропускной способности фильтра за счет снижения вязкости топлива и растворения образовавшихся в нем при отрицательных температурах нефтяных парафинов.
CA$H
« Ответ #5 : 01 02 2014, 00:29:48 »
Сегодня клубни с Екб тож заводили дизель. Методом исключения выяснилось: топливо с бака на фильтр поступало с фильтра тоже. Подмерзло на форсунках+подсаженный аккум. Завели в итоге. Машина 2 дня стояла при -30-35. А фильтры у нас на 150 х и так с подогревом. Есть ли смысл в дополнительном? Не проще заливать антигель при прогнозе резко отрицательных температур?
Anmax
  • Сверху видно всё, ты так и знай.....
    • П4,2015
« Ответ #6 : 01 02 2014, 00:35:54 »
В Брянской ветке клубни говорят о нагревателях топливных трубок ,которые под кузовом идут. Вроде основные жалобы на форуме на них идут. В случае если прощелкал: не залил антигель, не там заправился, слишком холодно или все выше перечисленное.
CA$H
« Ответ #7 : 01 02 2014, 00:47:36 »
Трубки ИМХО менее защищены чем фильтр. Вот их стоит подогревать принудительно. Либо, повторюсь, антигель известных производителей. Многое зависит от наружной температуры и конкретных условий эксплуатации.
vagiz76
    • TLC PRADO 150 3,0
« Ответ #8 : 01 02 2014, 09:29:19 »
Описание такое:
кнопка выведена в салон, нажимаешь ее при включенном зажигании( по иному не включится) работает или 10 или 15 минут, там стоит электронное реле, отключается сам. Заводил после установки в любой мороз, правда ниже 30 небыло. Хороший аккум и качественное дизтопливо не заменит ничто. Заводил и детскими грелками химическими отогревая ( это где палочка ломается) до этого, тоже помогало
userPRADO
  • Генерал -
« Ответ #9 : 01 02 2014, 12:02:21 »
Поучается после трех лет эксплуатации нужно менять оба аккумулятора. Подозрение действительно есть, что мощности АКБ не хватает. Когда прикурил, завел с полоборота. АКБ в корзину?
