Автор Тема: Что льют в гидроусилитель  (Прочитано 106315 раз)
Sanagu
Re: Что льют в гидроусилитель
« Ответ #150 : 26 09 2024, 09:33:36 »
Шланг откручивали ранее?
При парковке колеса выравниваешь?
leonmgdn
    • TLC 150, 4.0 Люкс
« Ответ #151 : 26 09 2024, 11:30:02 »
Нет. Обычно выравниваю, но на работе, там где рвануло, мог под небольшим углом оставить, из-за особенности парковки. Возможно в этом причина.
« Ответ #152 : 26 09 2024, 14:18:31 »
Исправный авто не рванет, хоть под углом и в мороз. Явно где-то было уже надорвано.
leonmgdn
    • TLC 150, 4.0 Люкс
« Ответ #153 : 26 09 2024, 16:58:07 »
Неправда ваша. Большинство тех.жидкостей и масел при -40 и ниже переходят в другое состояние, отличное от жидкого, а задубевшие сальники, шланги и пр. не способны держать возросшее давление. У троих товарищей тоже самое произошло. Они на дексрон 6 перешли. У меня же кроме этого и масло давануло через передний коренной и датчик давления масла, причём это было Castle 0W20. Позже прочитал что его край как раз -40.
« Ответ #154 : 26 09 2024, 18:20:42 »
Тысячи авто эксплуатируют в -40, не у всех же рвануло. Нужно жидкости лить согласно климатическим условиям. Скорее всего шланг был с дефектом. - 40 это не так уж и критично. Эксплуатировал знаю, в - 52 у меня не порвало ничего. Но конечно в такие температуры желательно отказаться по возможности от эксплуатации.
leonmgdn
    • TLC 150, 4.0 Люкс
« Ответ #155 : 27 09 2024, 02:45:42 »
Конечно же старение шлангов никто не отменял. Так и я про то, просто ранее не задумывался что и в ГУР надо искать более морозоустойчивую жижу, чем обычный Дексрон. Ибо работал в городе, он на побережье и такие морозы редкость. А сейчас машине периодически приходится ночевать в более континентальном климате, где ниже -40 норма, вот холодный запуск и наделал делов. И да, опасен именно запуск в лютую стужу, а не просто эксплуатация, я и в -58 ездил, но там не глушишь и всё работает.
« Ответ #156 : 27 09 2024, 12:30:46 »
Так я про запуск и говорил, так как жидкости все замерзшие. При работающем двигателе все, почти все циркулируют и нагреваются. Вот в диффах и раздатке например не греются при стоянке с работающим двигателем, и поэтому желательно лить тоже низкотемпературные масла.
« Ответ #157 : 27 09 2024, 12:39:06 »
Если колеса стоят ровно, циркуляция в системе будет, но не во всех узлах, поэтому даже при ночевке с работающим двигателем при начале езды желательно неспеша покрутить рулем, чтобы жидкость начала циркулировать  и прогрелась полностью., при небольшой нагрузке на шланги.
Kometa23rus
« Ответ #158 : 15 10 2024, 11:43:24 »
Здравствуйте, в муках выбора, что залить в ГУР Прадо-150? Все три вида обсуждались на форуме, все три заливаются, каждый заливший утверждает что это единственно правильный выбор! Что выбрать?!?!?
DENDVK
    • Прадо 150,2 рест.
« Ответ #159 : 15 10 2024, 12:40:12 »
У вас какой Прадо? По годам выпуска или декстрон или PSF на крышке бачка для начала посмотрите, и цвет. Красный или темно желтый.
