Автор Тема: Что льют в гидроусилитель  (Прочитано 106267 раз)
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
Re: Что льют в гидроусилитель
« Ответ #170 : 20 10 2024, 09:46:47 »
В ГУР надо лить то, что предусмотрено производителем. Это аксиома.
Именно это я и написал: В Прадо надо лить PSF совместимую с ATF Dexron, например Kixx PSF или ZIC PSF-3, либо собственно Dexron.
Kixx PSF
Применение:
Гидравлический усилитель руля, если производителем рекомендовано в качестве рабочей жидкости DEXRON-II, DEXRON-III.
ZIC PSF-3
Спецификации:
Ford Mercon/GM Dexron II/GM Dexron III.
«Смотреть в книгу, видеть фигу»
(с) (Русский фразеологизм).
Алаверды, в общем ;)
Это же надо такое напридумывать! )))
Ведь черным по белому написано: «жидкость для автоматических трансмиссий».
Остальное это только ваши фантазии.
Воистину: прочитали и увидели фигу. ))
Спор с вами бесполезен: продолжайте упорствовать в своих заблуждениях.
insan
  • Трактора-это сила!
« Ответ #171 : 20 10 2024, 10:51:56 »
Что и льют на всех станциях без стеснения )
leonmgdn
    • TLC 150, 4.0 Люкс
« Ответ #172 : 20 10 2024, 11:07:19 »
Кто-то надпись Power Steering Fluid сократил до PSF и поведал всем, что там именно PSF. Многие поверили в это заблуждение. Эта надпись говорит только о том, что в этом бачке жидкость ГУР, а не что иное.
Кто-то придумал что надпись PSF обозначает конкретную марку/вид жидкости для ГУР. Многие поверили в это заблуждение. На самом деле эта надпись на упаковке означает Power Steering Fluid- общее название для всех жидкостей гидроусилителя руля. А какая именно спецификация жидкости читаем далее на упаковке.
Смотрим:
Все жидкости PSF, но все разные. Какие то исключительно для ГУР Хонда, какие то совместимы с ATF Dexron(по сути это оно и есть), какие то нет. Но все называются PSF- Power Steering Fluid.
DENDVK
    • Прадо 150,2 рест.
« Ответ #173 : 21 10 2024, 13:13:18 »
Смотрим:
Дабы поддержать срач. Например, остался десктрон от замены масла в АКПП можно залить в ГУР. А если жидкость изначально для ГУР(PSF) ее же не добавишь в АКПП? Если Тойота экономит на всем, почему у меня была залита темно жёлтая жидкость, менял у оффов. Им же выгоднее из общей бочки жижи АКПП взять и в Гур налить? Я думаю, что все таки разные жидкости офы лили. Для АКПП и Гура. У меня второй рест.
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
« Ответ #174 : 21 10 2024, 15:13:18 »
Все просто: задача дилера заработать больше денег. Toyota PSF почти что в два, а то и три раза дороже, чем Toyota ATF DIII.
Экономит Тойота, но не дилер.
leonmgdn
    • TLC 150, 4.0 Люкс
« Ответ #175 : 22 10 2024, 07:58:44 »
Тоже можно, если на ней написано о совместимости с ATF Dexron. Как правильно выше написали, продавая тот же дексрон в баночке с надписью PSF можно немного больше заработать. А почему оффы не красную жижу залили, не знаю, я бы поменял.
Sergo19
    • Toyota Land Cruiser Prado 2021
« Ответ #176 : 12 02 2025, 12:44:59 »
Други , читал , читал . Вопрос остался . Что лить в гур Прадо 150 , 2021г выпуска ?
IvUs
    • LC 150 4.0 2020
« Ответ #177 : 13 02 2025, 01:05:00 »
Любой dexron 3.
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #178 : 13 02 2025, 13:27:02 »
Любой dexron 3.
Когда то давно у дилеров по скидке маслами отоваривался, появилось желание масло в рулевом заменить, они мне предложили то же декстрон3 красный и сказали, что другого у них нет, а у меня желтая была залита и на пробке PFS написано. Я им не поверил, купил в результате Castrol transmax Z с надписью PFS, а потом еще раз менял- . с такой же надписью. Ее и сейчас наверное можно купить, я через их сайт масло моторное покупаю с доставкой с СДЭК. Но судя по обсуждениям, наверное дилеры были правы, можно и красную декстрон3, только желательно полную замену сделать. Есть тема, как это сделать самостоятельно, ничего сложного.
Sorserer
    • LC200 excalibur
« Ответ #179 : 13 02 2025, 13:48:02 »
А если просто оригинал залить? 0888601005
4л, с запасом хватает на 2 замены с замещением
