Автор Тема: Просмотр видео на рестайле  (Прочитано 87266 раз)
Серж12
    • Toyota LC150 2.7АКПП
Re: Просмотр видео на рестайле
« Ответ #120 : 18 06 2015, 15:25:52 »
Никак,однако!  :-\ Штатный USB только для воспроизведения звуковых файлов.
sant
« Ответ #121 : 08 08 2015, 14:09:28 »
Почитал тему и подключил сам видео. Мне предлагали это за немалые деньги, а работы всего на пол-часа причём не спеша. На самом деле японцы или накосячили или просто чёт там решили замутить своё с разъёмом.
Если кому интересно , могу подсказать простой и надёжный способ подключения. Снимается разъём с панели ( ничего разбирать не нужно, для удобства сначала был вынута кнопка обогрева, она легче снялась , потом выдёргивается сам штекер) Затем этот штекер разбирается и меняются местами самые крайние контакты. Всё, на этом переделка заканчивается. Всё собирается и устанавливается ( за исключением описанных выше процедур с головой магнитолы ( перемычки)). Далее можно подключать видео любым кабелем, от любого устройства, который можно купить в любом магазине и которые идут в комплекте с различными девайсами. Вся фишка японцев в том, что видео выход при подключении к стандартному кабелю выходит вместо массы(корпуса), из-за этого танцы с бубном. На штекер там действительно приходит не одна земля, а несколько. Так замутили для опознания подключённого устройства, внутри эти провода замыкаются и подают сигнал, что разъём подключен. Если отключить разъём , то в магнитоле просто исчезнет или перестанет подсвечиваться иконка A/V. Чуть позже, если получится выложу фотки платы.
Серж12
« Ответ #122 : 08 08 2015, 14:44:37 »
Зачёт!!! :) Ждём фотки!
sant
« Ответ #123 : 08 08 2015, 15:29:47 »
Фотка разобранного блока разъёмов (штекера). Выдёргивается из консоли, крепится также, как все кнопки.
Затем разбирается двумя тонкими отвёртками.
Дорожки, которые идут к контактам (проводники на плате)обрезаются ножом (которые идут к обоим контактам штекера) и соединяются перемычками
Ещё фотки для тех, кто ни разу не снимал магнитолу. Снимается блок климата, перед этим снимаются боковые накладки ( просто тянуть на себя) Блок климата тоже просто вытягивается на себя и немного вверх.
Затем откручиваются под блоком климата 4 болта на 10. Тянем на себя помогая отщёлкивать пластмассовые пистоны руками. На фотке есть места, где установлены клипсы.
Всё теперь можно подключать любой стандартный видео + аудио кабель (3,5мм с 4мя контактами)
Ну и долгожданный результат. Видео и аудио работают отлично.
И последнее подключил к прикуривателю медиаплеер, изображение было так себе , с помехами. Подключил через розетку ( в багажнике ) 220В , изображение пошло идеально. Тч нужен хороший адаптер по питанию с фильтром...
Теперь , когда с видео вопрос решён, буду искать в магнитоле штекер с тачскрином, чтобы можно было управлять с головы андроид устройством, на алиэкспрессе целая куча таких устройств, в которые можно закачать и навигацию и всё прочее и цена которых в пределах 100 баксов
Всё, что предлагают в виде крутых доп устройств , на самом деле стоит как миниум на порядок дешевле на али, весь вопрос в подключении тачскрина.
Серж12
« Ответ #124 : 08 08 2015, 16:49:37 »
Красавчег!!! icon_hallo Научный подход,однако! Да,с питанием есть такая фигня,на камри форуме парни фильтра за копейки ставили. Если ещё и тач заработает-ваще респект!
enke
    • Prado
« Ответ #125 : 13 08 2015, 23:00:57 »
а моно по подробнее про эти устройства?
ps Сразу же отпишите как сделаете управление тачем)))
sant
« Ответ #126 : 14 08 2015, 14:36:08 »
Можно и подробнее. Коротко несколько вариантов использования A/V. Для начала нужна подобная штука
Поскольку A/V уже достаточно устаревший, его нужно перегнать в HDMI , цена вопроса примерно 6$. Затем самый простой вариант подключить обычную сотку при помощи DLNA транслятора.
Цена вопроса 22$
Всё это можно легко убрать к примеру под сидение и подключать сотку с помощью приложений или напрямую с сотки. При этом экран сотки просто будет переносится на монитор ГУ.
Возможен вариант добавить ещё 10$ и купить за 33$ уже мини РС, на андроиде 4.4 примерно за 33$
Эти устройства помимо функции DLNA транслятора, имеют собственный интерфейс подобный планшету уже на 4х ядерном процессоре 1,5мГц. ССылки здесь приводить нельзя, но на алиэкспрессе их туча.
Ну и последний вариант на али эти устройства продаются как "доска развития". Это платы, подобные предлагаемых GPS приставок, но на порядок современнее. Я посмотрел характеристики приставок, как правило там тормозные древние процессоры мало памяти ОС винда СЕ т прочий отстой. Эти платы уже на более современной базе, причём там тоже есть и GPS модули в все выхода, начиная от RCA , A/V выхода тачскрина и тд. Причём поддерживают различные OS , линукс, малина, андроид 4.4 и тд.
Выглядят они примерно так
Но тут уже нужно подбирать индивидуально по желанию их в и-нете тоже туча, и все гораздо дешевле и круче, чем предлагают в готовых приставках.
Подключение подобное тем же приставкам типа mydean , по сути там те же платы, только устаревшие((
enke
    • Prado
« Ответ #127 : 16 08 2015, 02:20:14 »
Цена вопроса 22$
давно была мысль подключить по первому-второму варианту ибо хромкаст есть в наличии)но заказав преобразователь он так и не пришел...забил)заинтерисовал последний вариант остается вопрос открытым как сделать чтоб работал через тач.если придумаете то отпишите, а то неохото платить за блок 40деревянных))
зы Пробовал подключить xbox но чтот сигнал был не очень,поможет ли ваш способ с отрезанием дорожек и припаиванием проводов?Заранее СпасибО!
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #128 : 16 08 2015, 10:29:55 »
Sant, А вот с флешки бы если читало видео и фото, вот было бы круто !
Поколдуйте, должно получиться. А то с внешним плеером не охота заморачиваться. Или с usb плеера хотябы. (Который в виде флешки).
И еще, подскажите, с айфона картинка обложки песни выводится на экран магнитолы, а вот с флешки нет. Может тоже можно как то вылечить.
Спасибо.
sant
« Ответ #129 : 17 08 2015, 11:26:12 »
"заинтерисовал последний вариант остается вопрос открытым как сделать чтоб работал через тач.если придумаете то отпишите, а то неохото платить за блок 40деревянных))
зы Пробовал подключить xbox но чтот сигнал был не очень,поможет ли ваш способ с отрезанием дорожек и припаиванием проводов?"
С тачем вопрос немного не верный. Работать будет любое устройство без проблем при правильном подключении. В двух словах - что такое тач? Это просто стекляшка с проводниками, которая накладывается поверх экрана и всё! Тут просто когда приобретаете плату с выходом на тач, нужно брать аналогичного размера, чтоб всё работало правильно. Подключение есть в любой инструкции внешнего устройства. Всё перерыл у себя и не нашёл, где-то попадалась схема подключения mydean 9049. Там описывалось как вскрыть магнитолу и подключиться к сенсорной панели головы. Не любят выкладывать в и-нет подобные схемы, это хлеб установщиков.
Много шарил в и-нете относительно замены штатной головы или доп приставки и если честно ничего относительно достойного не нашёл. ВСЕ эти устройства собираются на древнем старье. Китайцы молодцы, зачем выкидывать устаревшие микросхемы, лучше их круто продать)))
Вот ничего просто не смог найти хотя бы близко напоминающее планшет или сотку.  Поэтому решил пока остановиться на подключении сотки. Чип GPS там на голову выше, чем внешний древний на альтернативных головах, а то, что управление тачем с сотки, так как бы и не напрягает, дело привычки, да и сотка всегда с собой.
"Пробовал подключить xbox но чтот сигнал был не очень,поможет ли ваш способ с отрезанием дорожек и припаиванием проводов?"
Этот способ поможет на 100% при использовании стандартного кабеля. На качество видео это никак не влияет, как описывал выше японцы сделали видео выход при стандартном подключении на массу (корпус) стандартного кабеля. Перерезание и перепаивание дорожек просто позволяет использовать стандартный кабель. Можно вообще ничего не переделывать, а просто купить отдельно 4х контактный штекер и припаять его как нужно, но в этом случае работать будет только с ручником. На качество видео больше влияет хороший блок питания.
" Sant, А вот с флешки бы если читало видео и фото, вот было бы круто !
Поколдуйте, должно получиться. "
Это в принципе не возможно с родной прошивкой магнитолы. Вроди были какие -то европейские варианты с поддержкой DVD, но таких не встречал. Проще воспользоваться описанным выше способом, который в принципе и рекомендует тоёта - использовать mirrorlink . Наберите например на алиэкспрессе "mirrorlink wi-fi" или ключи , которые я уже описывал. Тогда можно будет и видео и фото и навигацией пользоваться с сотки с копией изображения на магнитоле, чтоб не лепить на панель сотку.
В любом случае ни одна замена головы или доп приставка не смогут рядом стоять с сотками по функционалу и качеству(((
