Автор Тема: Просмотр видео на рестайле  (Прочитано 87276 раз)
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Re: Просмотр видео на рестайле
« Ответ #100 : 29 05 2015, 22:18:55 »
Знание-сила! :)Провода,правда,один фиг где-то прятать надо,т.е. панель разбирать без вариантов
Некоторые и протяжкой пользуются))) По мне, так разобрать быстрее.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
padro
    • TLC 150 3.0 TD
« Ответ #101 : 30 05 2015, 07:52:36 »
А не проще эти провода на самой голове вызвонить, все равно в ту сторону тянуть?
Если вы не материтесь за рулем, значит вы не следите за дорогой.
Серж12
    • Toyota LC150 2.7АКПП
« Ответ #102 : 30 05 2015, 13:49:54 »
Можно и так -вот например,как это выглядит на камри v50 2013г.На фото 28-pin разъём ГУ
Pavel959
  • Автомобиль народного хозяйства
    • LС 150 3.0 TD-Престиж+
« Ответ #103 : 10 06 2015, 14:56:22 »
А на до рестайле видео будет через AUX показывать? Делал кто?
Кто нибудь делал на до рестайле??? Как разблокировать DVD, чтоб показывало в движении. И как подключить ТВ приставку.
Помогите пожалуйста
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
« Ответ #104 : 14 06 2015, 21:21:08 »
Я подключил на стандарте 2014г цифровую приставку. Провода кинул на AUX,ничего сложного.
отзвонил эти концы у головы к разьему прикрутил туда ТВ, видое нормальное, НО ЗВУК ТИХИЙ СОВСЕМ, слышно только при максимальной громкости с разьема AUX тоже самое, не могу понять, если я правильно понял то используется только три провода + земля общая правильно?, или что-то упустил?
"Время - деньги". Деньги - это временно...
Серж12
« Ответ #105 : 14 06 2015, 22:20:42 »
Может
 проверить настройки на самом устройстве-источнике сигнала?И так-то,проводов всего 5:три звук и два изображение.Земля общая только у звука
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #106 : 14 06 2015, 23:47:55 »
Может
5 не может быть, тк сам джек, который в аукс вставляется имеет всего 4 контакта.
Защита от угона тут
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
« Ответ #107 : 14 06 2015, 23:55:50 »
Может
это то понятно, все совпадает, единственное думаю, можно ли подать на землю от звука, еще дополнительно землю с корпуса или толстого провода с разьема, кажись коричневый, так как слышно отчетливо при максималки и отсутствии полезного сигнала с ТВ,  фон и потрескивание в динамиках, да а при запущенном двигателе еще и вой, как в старых советских жигулях ;-) грешил на ТВ тюнер, но приятель такой-же взял и поставил все работает, голова правда у него китайская не штатная,  как вариант попробывать другой тюнер впихнуть проверить может этот глючный?, уже не знаю что делать то :-(
Серж12
« Ответ #108 : 15 06 2015, 00:03:03 »
Может
Который лишний,тогда на фото?
Серж12
« Ответ #109 : 15 06 2015, 00:08:47 »
Может
это то понятно, все совпадает, единственное думаю, можно ли подать на землю от звука, еще дополнительно землю с корпуса или толстого провода с разьема, кажись коричневый, так как слышно отчетливо при максималки и отсутствии полезного сигнала с ТВ,  фон и потрескивание в динамиках, да а при запущенном двигателе еще и вой, как в старых советских жигулях ;-) грешил на ТВ тюнер, но приятель такой-же взял и поставил все работает, голова правда у него китайская не штатная,  как вариант попробывать другой тюнер впихнуть проверить может этот глючный?, уже не знаю что делать то :-(Кстати,блок питания неслабо может свистеть,если фиговый!
