Автор Тема: Постоянно пищит передний парктроник!  (Прочитано 44859 раз)
Василий54
пищат передние парктроники на  второй день дождя(даже если не ездишь, а теперь ударили морозы и  передние пищат от нажатия на клаксон
MoNTer3
    • Прадо 150
Вот и меня опять постигла эта проблема, два передних парктроника возле номера... То работают то нет, до этого решил проблему одного датчика, вроде как помер он, год работало все четко. Но сейчас с чего не знаю... Причем передние парктроники у номера какие то покацаные и потертые...
padro
    • TLC 150 3.0 TD
Такая же проблема!  Решили как нибудь?
Если вы не материтесь за рулем, значит вы не следите за дорогой.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Была такая фигня, вылечилась только заменой одного парктроника.
DevilGenius
Вот и меня посетила данная беда. 150 11г. Жопа работала (на машине) всегда идеально. До того момента, как не притерли мне правый задний уголок бампера. Но проблема началась не с этого, а с того что отдал ОД машину на покраску бампера. Машину вернули. Вроде все хорошо сходу. Но потом по несколько раз в день начала загораться жопа "проверьте уз-датчики". Преимущественно левый угловой моргал. Ну, думаю, это первый в гирлянде парктроник, из-за него наверное и беда вся. Заменил. Первые запуск - все ок. Выдохнул. Выехал из гаража. Загорелись все 4. И снова та же история. То вся жопа работает, то ни один. Посмотрел разъем с которого коса на парктроники идет - все контакты чистые (правда коса жутко грязная и явно не на своем месте.. болтается чуть ли не у земли). Ломаю голову что же это может быть. Очень надеюсь не блок управления. Может кто что посоветует еще глянуть?
DevilGenius
Продиагностировал на днях. Вылезло две ошибки. "Задний левый датчик" и "Обрыв или короткое замыкание между ЭБУ и задним левым датчиком". Уже лучше. Снял противотуманку и начал анализировать косу. Разъединил разъем от ЭБУ на косу датчиков. Контакты чистые и блестящие. Начал разглядывать провода на входе в разъем. И.. вот оно.. в самом основании разъема у изоляции черного провода какая-то зеленца проглядывается. Благодаря тестеру и иголкам стало понятно. Зеленца неспроста. Обрыв. Делать нечего. Кусаем черный под основание и пускаем напрямую через соединитель (на случай если когда-то придется снимать бампер). Вуаля. Все заработало  icon_crazy2
ЗЫ: Старый датчик проверил. Конечно же он был живой и невиновный))
Reser
    • Prado 150
Подскажите а разъем передних парктроников где находится ? и как к нему подобраться  Пищат два центральных((
tovdet
  • Игорь
Слева, в районе противотуманки, между левыми датчиками.
Можно снять решетку радиатора и попробовать дотянуться.
Только, если отцепишь, все равно работать не будут, и так же будут ошибку выдавать.
Скорее всего придётся датчики менять.
Но лучше сначала все проверить.
Reser
    • Prado 150
Спасибо  думаю проверить все ли в порядке в разъеме
raketa198427
    • Прадо 150 люкс диз
на днях поменял один из передних датчиков. датчик заказал с али за 750р. посмотрим сколько проживет,  но в цвет они попали.
