Автор Тема: Постоянно пищит передний парктроник!  (Прочитано 44858 раз)
Reser
    • Prado 150
Наконец то добрался до передних парктроников ?спасибо Tovdet  Снял решетку, и клипсы бампера , он легко отгибается , но защелки обоих датчиков  сломал ((  Аккуратнее.  Разъемы внутри сухие чистые  следов корозии нет.
Все равно почистил и залил ВД и собрал . Все работает уже три дня . Значит контакты все таки.  датчики пришлось крепить длинным саморезом с надетой на него резиновой втулкой. Еще раз аккуратнее с защелками
AAC150
    • TLC 150
Запищал передний парктроник, на мониторе надпись — проверьте уз —датчики, загорается перечёркнутый знак, на приборке горит оранжевый треугольник. Снял бампер, повреждений проводки не обнаружил. Решил поменять датчики так: передние поставил на боковые, а боковые — на перед. Этим решил две проблемы:1—позволит точно определить нерабочий датчик (т.к. передних два штуки и непонятно, какой неисправен). Поставив их по бокам можно точно определить затем какой из них неисправен; 2— боковые датчики можно снять без демонтажа бампера, а просто открутив два—три самореза подкрылка. Все собрал на место, и действительно — не работал один левый! Снял его и рассмотрел поближе. На нем оказался крупный скол наверное от точного попадания камня. Решил мелкой наждачкой попробовать его убрать. Сточил краску и немного металла (алюминий наверное). Установил на место — все работает!!! Снова снял, покрасил ( только нужно не толстым слоем) из баллончика, все работает. Цвет чёрный, проще, без подбора краски.
Григор
    • LC200 4.5D, HARLEY DAVIDSON
На 200ке начал постоянно пищать передний датчик, оказалось дело в сколе, подкрасил кисточкой и всё заработало
